查看: 133|回复: 4
滚齿机的传动链包括哪些关键部件?
发表于 2025-4-28 15:05:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
滚齿机的传动链是实现刀具与工件之间精确运动协调的核心系统,其关键部件协同工作以确保齿轮加工的精度与效率。以下是传动链的主要组成部分及其功能解析:
​​一、主运动传动链(滚刀旋转)​​
​​功能​​:驱动滚刀高速旋转,提供切削动力。
​​关键部件​​:
​​主电机​​:提供动力,通常为变频调速电机(功率3-15kW)。
​​变速箱​​:通过齿轮组调节滚刀转速(范围50-500rpm)。
​​传动轴与联轴器​​:传递动力至滚刀主轴。
​​滚刀主轴​​:安装滚刀并保持旋转精度(径向跳动≤0.005mm)。
​​二、分齿传动链(工件分度)​​
​​功能​​:控制工件与滚刀的转速比,确保齿数正确(展成法原理)。
​​分度蜗轮副​​:将运动传递至工件主轴,蜗杆头数通常为1,蜗轮齿数与工件齿数匹配。
​​工件主轴​​:固定工件并随分度运动旋转,精度直接影响齿距误差。
​​三、进给传动链(轴向/径向移动)​​
​​功能​​:控制滚刀沿工件轴向或径向的进给量,形成齿宽与齿深。
​​关键部件​​:
​​进给电机​​:驱动进给运动(伺服电机或机械传动)。
​​进给箱​​:调节进给速度(0.1-5mm/rev)。
​​丝杠与导轨​​:将旋转运动转化为直线运动(滚珠丝杠精度C3级)。
​​刀架滑板​​:承载滚刀并执行轴向/径向进给。
​​四、差动传动链(斜齿轮加工)​​
​​功能​​:补偿工件因螺旋角产生的附加旋转,确保齿向精度。
​​关键部件​​:
​​差动挂轮组​​:调整速比
​​合成机构​​:将分齿运动与差动运动叠加,输出至工件主轴。
​​五、辅助传动链​​
​​快速移动链​​:空行程时快速调整刀具或工件位置,减少辅助时间。
​​冷却润滑系统​​:泵送切削液至切削区,降低温度并排屑。
发表于 2025-11-13 10:39:56 | 显示全部楼层
感谢你提到的这些例子,真的很有帮助!
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2025-12-1 10:51:32 | 显示全部楼层
    说得太好了,完全赞同楼主的看法。
    发表于 2025-12-7 06:56:26 | 显示全部楼层
    这个技巧我学会了,太感谢了!
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    为楼主的精彩分享点赞,论坛因你更精彩~
    GMT+8, 2025-12-15 20:34 , Processed in 0.026495 second(s), 21 queries .
