查看: 119|回复: 2
激光焊接机焊接时需采取哪些安全防护措施
发表于 2025-4-28 15:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊接机在操作过程中涉及高能量激光、高温、强光及潜在有害物质,必须采取严格的安全防护措施以保障人员、设备和环境安全。以下是关键防护措施及操作规范:
​​一、激光辐射防护​​
​​护目镜与防护面罩​​
​​专用护目镜​​:选择与激光波长匹配的防护镜(如CO₂激光用10.6μm波长防护镜,光纤激光用1064nm防护镜),光密度(OD值)需≥6。
​​全封闭面罩​​:防止飞溅物和反射光伤害面部,材质需耐高温(如聚碳酸酯)。
​​设备封闭与联锁​​
​​防护罩​​:全封闭焊接舱,采用吸光材料(如黑色阳极氧化铝)内壁,避免激光反射。
​​安全联锁装置​​:舱门开启时自动切断激光发射,防止误触发。
​​激光路径警示​​
工作区设置​​激光辐射警示标识​​,禁止非授权人员靠近。
​​二、高温与飞溅物防护​​
​​防火与隔热装备​​
​​防火服​​:操作员穿戴阻燃材质的防护服,覆盖全身。
​​耐高温手套​​:处理高温工件时使用(耐温≥500℃)。
​​飞溅物防护​​
​​防护围栏​​:焊接区安装透明防爆玻璃或金属网围挡,阻挡熔融金属飞溅。
​​吸尘系统​​:配置抽风装置,及时清除焊接烟尘和颗粒物。
​​三、电气与气体安全​​
​​电气安全​​
​​接地保护​​:设备外壳、激光源、控制柜均需可靠接地,接地电阻≤4Ω。
​​断电维护​​:维修前关闭总电源并挂锁,防止意外通电。
​​气体管理​​
​​惰性气体泄漏监测​​:氩气、氦气等保护气瓶需固定存放,安装气体泄漏报警器。
​​通风系统​​:焊接区强制通风(换气量≥20次/小时),防止有害气体积聚。
​​四、有害物质防护​​
​​焊接烟尘处理​​
​​局部排风​​:焊接头附近安装抽风罩,过滤PM2.5及金属氧化物(如锌、铬蒸气)。
​​HEPA过滤系统​​:对纳米级颗粒高效过滤。
​​化学防护​​
处理镀层材料(如镀锌钢板)时,操作员需佩戴​​防毒面具​​(配备P100滤芯)。
​​五、机械与操作安全​​
​​运动部件防护​​
​​机械防护罩​​:覆盖机器人关节、导轨等运动部位,防止夹伤。
​​急停按钮​​:设备四周设置显眼急停开关,突发状况一键停机。
​​操作规范​​
​​双人操作​​:高功率(>5kW)焊接时需双人协作,一人操作,一人监控。
​​禁止疲劳作业​​:连续操作不超过4小时,避免误操作导致事故。
​​六、环境与应急措施​​
​​环境监控​​
​​温湿度控制​​:保持工作温度10-40℃,湿度≤70%,防止激光器结露。
​​避光环境​​:减少环境光干扰,避免误判焊接质量。
​​应急预案​​
​​烧伤处理​​:配备急救箱(含烫伤膏、无菌纱布),就近设置洗眼器和冲淋装置。
​​火灾扑救​​:配置CO₂灭火器。
发表于 2025-12-4 21:30:23 | 显示全部楼层
感谢分享,很有启发!
发表于 昨天 00:36 | 显示全部楼层
干货贴,必须点赞
GMT+8, 2025-12-15 20:36 , Processed in 0.029375 second(s), 21 queries .
