查看: 160|回复: 5
激光焊接机的日常维护要点有哪些?
发表于 2025-4-28 14:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
激光焊接机的日常维护是确保设备长期稳定运行、维持焊接质量及安全性的关键。以下是核心维护要点及操作指南:
​​一、光学系统维护​​
​​镜片清洁​​
​​频率​​:每班次或8小时工作后检查,污染严重时立即清洁。
​​步骤​​:
使用无水乙醇或专用镜片清洁剂。
用无尘棉签/镜头纸​​单向轻拭​​(避免划伤镀膜)。
清洁顺序:保护镜→聚焦镜→准直镜。
​​注意​​:禁止用手直接触摸镜片,佩戴防尘手套。
​​光路校准​​
​​频率​​:每周或设备移动后。
​​方法​​:
使用红光指示器检查光束同轴度。
调整反射镜角度,确保光斑居中且无偏移。
​​二、冷却系统维护​​
​​冷却液管理​​
​​液位检查​​:每日开机前确认水箱液位在标准线内。
​​更换周期​​:每3-6个月更换一次(水质硬则缩短周期)。
​​水质要求​​:使用去离子水或专用冷却液(防腐蚀、防藻)。
​​散热器清洁​​
​​频率​​:每月清理散热风扇及滤网,避免积尘堵塞。
​​方法​​:压缩空气吹扫或软毛刷清理。
​​三、机械与运动部件​​
​​导轨与丝杠润滑​​
​​润滑剂​​:使用高温锂基脂或设备指定型号。
​​频率​​:每2周涂抹一次,运动噪音增大时及时补油。
​​传动皮带/齿轮检查​​
​​松紧度​​:每月检查,按标准张力调整(过紧易磨损,过松打滑)。
​​磨损​​:出现裂纹或齿形变形需立即更换。
​​四、激光器维护​​
​​功率检测​​
​​频率​​:每月用功率计检测输出能量,偏差>5%需校准。
​​校准​​:联系厂家或持证工程师调整。
​​光纤检查​​
​​弯折防护​​:避免光纤小半径弯曲(最小弯曲半径>30cm)。
​​端面清洁​​:定期用光纤清洁盒处理连接端面。
​​五、安全防护​​
​​联锁装置测试​​
​​频率​​:每周测试急停按钮、光栅、门锁是否灵敏。
​​方法​​:模拟触发,确保激光立即停止发射。
​​防护罩密封性​​
检查观察窗、接缝处是否漏光,及时更换老化密封条。
​​六、辅助系统维护​​
​​气体管路​​
​​泄漏检测​​:每月用肥皂水检查气阀、接头是否漏气。
​​过滤器​​:每季度更换气体过滤器滤芯(防止杂质进入喷嘴)。
​​喷嘴清洁​​
使用细针清理飞溅残留物,避免气流不均影响保护效果。
    2024-8-22 09:18
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-6-10 05:50:18 | 显示全部楼层
    受益匪浅,感谢楼主的耐心解答。
    发表于 2025-11-29 17:28:51 | 显示全部楼层
    你的分析很中肯,谢谢分享。
    发表于 2025-12-1 10:31:04 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答,我明白了很多!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    你的观点很有启发性,让我对这个问题有了新的理解。
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    您的解决方案不仅实用而且易于理解,非常感谢!
    GMT+8, 2025-12-15 20:38 , Processed in 0.026760 second(s), 21 queries .
