查看: 127|回复: 1
冷冻干燥设备原理
发表于 2025-4-27 17:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷冻干燥设备也称为冻干机,其原理是将含水物料先冻结成固态,然后在高真空条件下使其中的水分从固态直接升华成气态,从而除去水分并保留物料原有结构和活性成分。具体过程如下:
预冻
将物料置于冻干设备内的冷冻盘中,开启制冷系统,使温度迅速降至物料共晶点以下(共晶点是物料中的水分全部冻结时的温度),让物料中的水分完全冻结成冰晶。预冻温度和时间根据物料性质决定。
升华干燥
预冻完成后,开启真空泵使设备内部形成高真空环境。同时,加热系统对物料缓慢加热,提供冰晶升华所需热量。冰晶吸收热量后直接从固态变为气态水蒸气,通过设备内的冷凝器捕集,避免水蒸气重新凝结在物料上。
解吸干燥
升华干燥后,物料中大部分水分已去除,但仍残留一些结合水。此时需进一步升温提高温度(但不能超过物料允许的最高温度),降低残余水分含量。解吸干燥阶段结束后,关闭真空系统,向设备内充入惰性气体使压力恢复正常,取出干燥好的物料。
    发表于 2025-11-27 06:38:46 | 显示全部楼层
    这个分享真是棒极了,有效的帮助到了我!
    GMT+8, 2025-12-15 20:36 , Processed in 0.025206 second(s), 21 queries .
