查看: 171|回复: 3
DNPH管的储存与保养方法
    发表于 2025-4-27 13:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      为确保DNPH管的性能,需严格遵循储存与保养规范。
      ​一、储存条件
      ​1、温度控制
      ​短期储存​:建议冷藏,避免高温导致DNPH试剂分解。
      ​长期储存​:应置于冷冻,但需注意避免反复冻融,否则可能导致DNPH涂层脱落或溶剂挥发。
      ​避免室温存放:DNPH在高温下易降解,导致衍生化效率下降。
      ​2、避光保存
      DNPH对光敏感,尤其是紫外光会加速其分解。
      应使用棕色玻璃瓶或铝箔包裹的容器储存,避免透明包装。
      3、​密封防潮
      DNPH易吸湿,潮湿环境可能导致试剂结块或失效。
      储存时应确保管盖密封,必要时使用干燥剂降低湿度。
      ​4、避免有机溶剂挥发
      若含有机溶剂,需确保密封性,防止溶剂挥发导致浓度变化。
      ​二、日常保养方法
      ​1、使用前检查
      ​外观检查:观察管内DNPH涂层是否均匀,有无脱落或变色(正常应为淡黄色,若变深可能已降解)。
      ​溶剂检查:若含液体试剂,需确认无挥发或结晶析出。
      ​2、避免污染
      取样时防止外界污染物进入管内,否则可能干扰分析结果。
      使用洁净的注射器或气密性采样装置,减少空气接触。
      ​3、定期更换
      DNPH管的保质期过期后需更换。
      若发现衍生化效率降低,应立即更换新管。
      ​三、异常处理与注意事项
      1、失效的常见表现
      衍生化反应变慢或无反应。
      HPLC/GC分析时,目标物峰面积降低。
      管内出现明显结晶或沉淀。
      ​2、运输与搬运
      运输过程中需保持低温,避免剧烈震动导致涂层脱落。
      搬运时轻拿轻放,防止玻璃管破裂。
      ​3、废弃处理
      使用后可能含醛酮衍生物,属于有机废液,需按实验室危废标准处理,不可随意丢弃。
      DNPH管的储存与保养直接影响分析数据的可靠性。正确的储存方式和定期检查可延长其使用寿命。若发现异常,应及时更换新管,以确保实验结果的准确性。
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2025-11-3 09:58:17 | 显示全部楼层
    你的建议很中肯,考虑采纳。
    3
    发表于 2025-11-15 13:38:56 | 显示全部楼层
    支持楼主的观点,同时也欢迎不同的声音。
    2024-9-9 09:48
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    非常感谢您的建议,受益良多。
    GMT+8, 2025-12-15 20:34 , Processed in 0.025789 second(s), 21 queries .
