查看: 127|回复: 4
FR-E840-0095-4-60三菱变频器
  • 签到天数: 131 天
    [LV.7]常住居民III
    184
    发表于 2025-4-27 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    FR-E740-3.7K-CHT逐渐开始停产,现在用新型号FR-E840-0095-4-60替换。
      三菱变频器FR-E840-0095-4-60产品规格参数详细说明:
      [适用电机容量*1] LD 5.5kW, ND3.7kW
      [输出]
      . 额定容量*2:LD 4.2kVA, ND 3.0kVA
      . 额定输出电流(A)*7:LD 5.5(4.7),ND 4(3.8)
      . 过负载额定电流*3
      LD:120% 60s, 150% 3s(反限时特性)
      ND:150% 60s, 200% 3s(反限时特性)
      . 电压*4:3相380~480V
      . 再生制动
      制动晶体管:内置
      制动转矩(ND基准)*5:50%
      [电源规格]
      . 额定输入交流电压、频率:3相380~480V 50Hz/60Hz
      . 交流电压容许变动:325~528V 50Hz/60Hz
      . 频率容许变动:±5%
      . 额定输入电流*8:
      LD:无直流电抗器 8.9A,有直流电抗器5.5A
      ND:无直流电抗器 6.7A,有直流电抗器4.0A
      . 电源容量*6
      LD:无直流电抗器 6.8A,有直流电抗器4.2A
      ND:无直流电抗器 5.1A,有直流电抗器3.0A
      [保护构造(JEC60529)] 封闭式(IP20)
      [冷却方式] 强制风冷
      [大约重量] 1.4kg
      [FR-E840-0095-4-60外形尺寸]
      备注:
      1 适用电机表示的是4极的三菱电机标准电机使用时适用容量。
      2 额定输出容量,输出电压3相200V等级时为230V,3相400V等级时为440V 。
      3 过负载电流额定的%值是相对于变频器的额定输出电流。重复使用时,需等待变频器以及电机恢复到负载时的温度以下。
      4 输出电压不高于电源电压。输出电压可在设定范围内变更。但是,变频器输出侧电压波形的波峰值为电源电压的√2倍左右。
      5 制动转矩的大小是电机单体在60Hz时短限速时的短时间平均转矩(根据电机的损失变化),不是连续再生转矩。频率减速超过基本频率时,平均减速转矩的值将下降。因为变频器没有内置制动电阻,再生能量较大时请使用选配件的制动电阻(0.1K、0.2K 不能使用)。制动单元(FR-BU2)也可使用。
      6 电源设备容量,因电源侧阻抗(包含输入电抗器和电线)的值而变化。
      7 周边温度超过40℃的状态, Pr.72 PWM 频率选择设定在2kHz 以上进行低噪声运行时,额定输出电流为()内的值。
      8 额定输入电流为额定输出电流时的值。额定输入电流因电源侧阻抗(包含输入电抗器和电线)的值而变化。
    发表于 2025-11-19 14:39:02 | 显示全部楼层
    这个话题我也有兴趣,想听听更多。
    发表于 2025-11-24 02:51:07 | 显示全部楼层
    这个趋势分析很有价值。
  • 签到天数: 40 天
    高级工程师
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    楼主的问题很有深度,期待有更深层次的回答。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了,这么全面的行业经验总结必须点赞~
    GMT+8, 2025-12-15 20:38 , Processed in 0.028025 second(s), 21 queries .
