通风柜排风管管径选择指南 通风柜排风管的管径需根据排风量、风速要求和管道系统阻力综合计算。以下是1.8米通风柜的管径推荐及计算方法: 1. 基本计算原理(1)管道风速要求(2)管径计算公式�=4���D=πv4Q 2. 1.8米通风柜的管径计算(1)已知条件(2)计算管径�=4×0.453.14×6≈0.31 m=310 mmD=3.14×64×0.45≈0.31m=310mm 结论: 3. 管径选择参考表通风柜宽度 | 排风量(m³/h) | 推荐支管管径(mm) | 适用风速(m/s) | | 1.2米 | 1000~1200 | 200~250 | 6~8 | | 1.8米 | 1600~1800 | 250~315 | 6~8 | | 2.0米 | 2000~2200 | 315~350 | 6~8 |
4. 关键注意事项(1)管道材质选择腐蚀性气体(如酸雾):
PP(聚丙烯)管道:耐酸碱,轻便易安装。 FRP(玻璃钢)管道:高强度,耐腐蚀。 不锈钢管道:适用于高温或高湿度环境。
普通气体:镀锌钢板风管(成本低,但需防锈处理)。
(2)管道布置要求(3)风机匹配 5. 常见问题解答Q1:能否用200mm管径接1.8米通风柜?Q2:多台通风柜共用主管道时管径如何计算?Q3:管道变径如何设计? 6. 总结建议单台1.8米通风柜:优先选择 315mm管径(PP/不锈钢)。 风速验证:安装后需用风速仪检测实际风速(支管6~8 m/s)。 专业支持:复杂系统建议委托暖通工程师进行阻力计算。
如需更详细设计(如变风量系统/VAV),可参考 ASHRAE 110 或 EN 14175 标准。
