查看: 174|回复: 5
fumehood通风柜安装教学
发表于 2025-4-24 11:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
通风柜是实验室重要的安全设备,用于控制有害气体、蒸汽和粉尘。正确的安装至关重要,以确保其有效运行和操作人员安全。以下是详细的安装步骤及注意事项。
1. 安装前准备(1) 检查设备与配件
  • 确认通风柜型号、尺寸与实验室设计匹配。
  • 检查配件是否齐全(风机、管道、控制面板、排风罩等)。
  • 确保电源、排风管道(PP/不锈钢材质)符合要求。
(2) 安装环境要求
  • 地面平整:通风柜需水平放置,避免振动影响使用。
  • 排风系统:排风管道应短且直,减少弯头(≤2个),确保排风效率。
  • 电源与气源:220V/380V电源(视型号而定),部分通风柜需连接气体阀门。
2. 安装步骤步骤1:定位与固定
  • 根据实验室布局,确定通风柜位置(通常靠墙或中央岛式安装)。
  • 使用水平仪调整柜体,确保四脚平稳,必要时加装防震垫。
  • 用膨胀螺栓固定柜体(如为移动式通风柜,可省略此步骤)。
步骤2:连接排风系统
  • 安装排风管道
    • 使用耐腐蚀材料(如PP/PVC/不锈钢),直径匹配风机要求(通常≥250mm)。
    • 管道接口处用密封胶(如硅胶)密封,防止漏气。
  • 连接风机
    • 风机应安装在屋顶或室外,确保排风顺畅。
    • 使用软连接(如帆布接头)减少振动传导。
步骤3:电气连接
  • 接入电源(220V或380V),确保接地良好。
  • 安装控制面板,测试开关、照明、风机调速等功能。
步骤4:功能测试
  • 风速测试
    • 使用风速仪测量面风速(标准:0.3~0.5 m/s)。
    • 调整风机转速或风阀,使风速均匀。
  • 气流可视化测试
    • 在通风柜内释放烟雾(如干冰),观察气流是否被有效捕获。
  • 噪音测试
    • 确保运行噪音≤65dB(A)。
3. 安装注意事项
安全规范
  • 排风管道不得与空调送风系统共用,避免气体回流。
  • 腐蚀性气体(如酸雾)需使用耐腐蚀风机(如PP材质)。
维护与调试
  • 定期检查风速、过滤器(如有)和管道密封性。
  • 每年至少1次专业维护,确保排风效率。
常见问题解决
问题
可能原因
解决方法
风速过低风机功率不足/管道堵塞检查风机、清理管道
噪音过大风机振动/管道松动加固风机底座、检查软连接
气流外溢面风速不均/外部气流干扰调整风阀、关闭门窗
4. 安装完成验收
  • 文件验收:检查说明书、合格证、保修卡。
  • 功能验收:确保风速、照明、控制面板正常。
  • 安全验收:确认无漏气、漏电风险。
总结
通风柜的安装需严格遵循规范,确保排风效果和操作安全。建议由专业技术人员安装,并定期维护。
如需更详细指导,可参考:
  • 国家标准:《JG/T 385-2012 实验室变风量排风柜》
  • 行业规范:ASHRAE 110(气流测试标准)
如果有特殊需求(如防爆型、高氯酸通风柜),安装前需咨询供应商。
    2024-9-12 08:37
    发表于 2025-4-24 17:07:48 | 显示全部楼层
    您提到的技术细节,对我来说非常有用,感谢分享。
    发表于 2025-4-25 05:23:27 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法。
    发表于 2025-11-27 11:00:27 | 显示全部楼层
    感谢你的提醒,我之前确实没有注意到这一点。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    让我学到了很多新东西。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    我期待看到更多作者对这个话题的深入探讨,希望能有更多交流和讨论。
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.032167 second(s), 21 queries .
