查看: 220|回复: 3
消防排烟风机控制箱规范要求
发表于 2025-4-24 11:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
  消防排烟风机控制箱的规范要求主要依据国家标准和消防技术规范,以下是关键要点:
  1.基本规范依据
  《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)
  《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)
  《消防联动控制系统》(GB16806-2006)
  《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)
  2.控制箱功能要求
  自动控制
  应与火灾自动报警系统联动,接收消防控制室的信号自动启动。
  火灾时,由报警系统的“联动模块”或“专线”直接触发排烟风机启动。
  手动控制
  控制箱应设手动操作按钮(如启动/停止),并具备机械应急启动功能(即使控制电路故障也能强制启动)。
  消防控制室应能通过多线制控制盘远程手动控制。
  状态反馈
  需将风机的运行状态(运行/故障)、电源信号反馈至消防控制室。
  3.电气设计要求
  电源与配电
  应采用消防电源(双电源末端切换),并符合《供配电系统设计规范》(GB50052)。
  控制箱内需明确标识消防设备专用回路。
  保护装置
  过载保护仅报警不跳闸(确保火灾时持续运行),但短路保护应动作。
  需设置隔离电器(如隔离开关)和短路保护装置(如断路器)。
  线路要求
  控制线路应采用耐火电缆(如NH型)或矿物绝缘电缆(如BTTZ)。
  4.安装与标识
  安装位置
  宜设在风机房内或就近的专用消防电气控制室,避免安装在潮湿、腐蚀性环境中。
  标识与防火
  控制箱表面应清晰标注“消防排烟风机控制箱”及操作说明。
  箱体应满足防火要求(如IP防护等级不低于IP55)。
  5.其他要求
  防烟与排烟模式
  需与防烟系统联动,如排烟阀开启后自动启动对应风机。
  定期测试
  控制箱应支持手动定期测试功能,确保风机正常运行。
  6.验收与维护
  验收时需测试自动/手动启动、联动逻辑、状态反馈等功能。
  定期检查控制箱线路、触点、继电器等元件,确保无锈蚀或松动。
  注意事项
  具体设计需结合项目实际,并符合当地消防部门的特殊要求。
  控制箱的元器件(如接触器、继电器)应选用消防认证产品(如CCCF认证)。
  如需更详细的技术参数(如电压、电流匹配等),建议参考上述国家标准的具体条款或咨询专业消防电气工程师。
发表于 2025-11-29 05:37:30 | 显示全部楼层
很高兴看到这样积极的讨论,期待更多参与。
    发表于 2025-12-3 02:55:50 | 显示全部楼层
    期待楼主能带来更多干货!
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    感谢分享技术内容
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.029876 second(s), 21 queries .
