1、脱泡机不工作 维修方法:首先用万用表测量脱泡机插头是否与插座接触良好;在确保通电后脱泡机仍然不工作,将定时器旋转一定时间,把刹车拉起,手动转动脱泡桶,如果脱泡机能正常转动并运行良好,则可判定电容损坏。这时只需换一个同规格的电容即可。 2、手动转动脱泡桶后仍然不工作或工作不正常 通常情况下有以下2种情况,我们按照实际对照来修理就好。 1)电机转动但转动速度慢 导致原因:电容容量不足或电容漏电,电机脱泡桶抱不住主轴刹车太紧。 解决方法:询问脱泡机主人脱泡机在坏之前能否快速运行;若能;则是电容漏电,此时更换同型号电容即可。若是主轴问题,则需把主轴和脱泡桶固定即可。若是刹车问题,可调整连着刹车的铁片。 2)电机不动 导致原因: a)定时器:检测和解决方法:旋转定时器一定位置,观察定时器是否正常,若不正常,则需更换定时器,若正常,则把脱泡机盖子盖住,找出定时器引出的两条导线,用万用表检测两条导线是否导通,若不导通,则定时器出问题,若导通,则定时器正常。 b)电容:解决方法如电机转动但转动速度慢一样。 c)电机:检测和解决方法:用万用表欧姆档检测电机的两个绕组,一表笔接绕组的公共端,另一表笔分别接绕组的另外两端,若检测出有断开现象,则电机绕组断线了。这时,可检查是否电机外部问题,若是,把线接上即可,若不是,只可更换电机。 3、脱泡机振动过大 主要原因是因为脱泡物品放置不均匀、个别零件松动,另外再看看地基是否垫实。 4、接电后,内胆不转 请检查起步兰令胶带上是否沾有油剂,及时清理即可。 5、制动装置失灵或制动的时间过长 这时我们应先看看制动接头螺钉是否有松动现象,其次检查下胶带磨损情况,做相应处理。 6、放水管堵塞了 这个简单看看水管里有没有塞什么东西,清理干净就可以。
