查看: 221|回复: 5
注塑机调机技巧大全
发表于 2025-4-18 17:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
注塑机调机是一门综合性技术,关乎塑料制品的质量与生产效率。以下为您全面介绍相关技巧:
  仔细检查注塑机各部件,如螺杆、料筒、模具等是否正常,清理干净并确保无异物残留。根据塑料原料特性,设定合适的温度曲线,包括料筒各段温度、喷嘴温度等,温度过高易使原料分解,过低则流动性差。
  初始阶段,可设置较低的注射压力和速度,防止飞边、溢料等问题。根据塑件填充情况逐步调整,薄壁制品需较高注射速度,以快速充满型腔;厚壁制品则可适当降低速度,减少内应力。当出现短射现象,即塑件未完整成型时,应提高注射压力;若有飞边,需降低压力。
  保压旨在补偿冷却收缩,维持塑件尺寸精度。保压压力通常低于注射压力,具体数值依塑件结构和原料而定。保压时间不宜过长或过短,过长会增加冷却时间,影响生产效率,还可能导致脱模困难;过短则塑件易出现缩痕。可通过观察塑件外观,如表面平整度、有无缩痕来调整保压参数。
  冷却时间取决于塑件厚度、塑料材质和模具结构。一般遵循公式计算大致冷却时间,但实际操作中需结合经验微调。冷却不足,塑件脱模后易变形;冷却过度,生产效率降低。可通过触摸脱模后的塑件,感受温度是否均匀、冷却是否充分。
  调整顶出压力和速度,确保塑件顺利脱模且不被顶坏。顶出位置和数量需根据塑件形状合理布置,复杂塑件可能需多个顶出点协同工作。若脱模困难,可适当增加脱模斜度或使用脱模剂。
    2024-9-5 10:55
    发表于 2025-4-25 10:24:23 | 显示全部楼层
    楼主的分享总是那么有价值,收藏了,以后还会常来翻看!
    2024-8-30 08:58
    发表于 2025-11-13 09:16:13 | 显示全部楼层
    这个帖子让我对这个话题有了新的认识。
    发表于 2025-12-6 06:28:38 | 显示全部楼层
    这个观点很有前瞻性,值得学习。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    赞同,希望更多人能看到这个讨论。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    这个方案很有启发
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.028510 second(s), 21 queries .
