查看: 248|回复: 3
灌装机漏液如何处理
发表于 2025-4-18 16:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
口服液灌装机漏液是常见故障,可能影响灌装精度、污染设备甚至导致产品报废。以下是系统性分析和解决方案,按​​故障原因分类​​说明:
​​一、灌装阀/针头部位漏液​​
​​可能原因及处理措施​​:
​​1、阀门密封失效​​
​​原因​​:密封圈老化、磨损或安装不当。
​​处理​​:
停机更换密封圈(优先选择耐腐蚀材质如硅胶或PTFE)。
检查阀门座是否有划痕(需抛光或更换)。
​​2、灌装针头堵塞或偏移​​
​​原因​​:针头被药液结晶或颗粒堵塞,或安装角度倾斜。
​​处理​​:
用超声波清洗针头或更换新针头。
校正针头垂直度,确保与瓶口同心。
​​3、阀门动作不同步​​
​​原因​​:气缸/电磁阀响应延迟,导致关闭不严。
​​处理​​:
检查气源压力(通常需0.4~0.6MPa)及电磁阀是否卡滞。
调整PLC程序中的阀门开闭延时参数。
​​二、管路系统漏液​​
​​可能原因及处理措施​​:
​​1、管道连接松动​​
​​处理​​:紧固卡箍或快接接头,必要时更换密封垫片。
​​2、管道破裂或腐蚀​​
​​处理​​:更换耐酸碱的管道(如316L不锈钢或卫生级软管)。
​​3、泵体渗漏​​
​​原因​​:柱塞泵的柱塞密封磨损或蠕动泵软管破裂。
​​处理​​:更换密封组件或蠕动泵管。
​​三、灌装量过大导致的溢出​​
​​可能原因及处理措施​​:
​​1、灌装量参数错误​​
​​处理​​:重新校准灌装量(如通过称重或流量计反馈调整)。
​​2、液位传感器故障​​
​​处理​​:清洁传感器探头或更换损坏的传感器。
​​3、液体黏度变化​​
​​处理​​:调整灌装速度或泵压力,高黏度液体需延长灌装时间。
​​四、设备设计或安装问题​​
​​1、负压灌装系统泄漏​​
​​原因​​:真空管路漏气,导致吸液不彻底。
​​处理​​:用泡沫检测剂排查漏点,修复密封。
​​2、机械结构干涉​​
​​处理​​:检查灌装头与瓶口的对位是否精准,调整机械臂行程。
​​五、操作与维护不当​​
​​1、未及时清洁​​
​​处理​​:停机后执行CIP清洗,防止药液残留固化。
​​2、润滑污染​​
​​处理​​:使用食品级润滑油,避免油脂混入药液。
​​六、紧急处理流程​​
​​立即停机​​,关闭液体供应阀门。
​​1、排查漏液点​​:
观察漏液位置(阀体、管道或接口)。
用手电筒检查隐蔽部位(如泵体底部)。
​​2、清理与消毒​​:
用酒精或纯化水擦拭污染区域,避免交叉污染。
​​3、验证修复效果​​:
空载运行测试,再灌装少量液体观察是否泄漏。
    2024-9-4 10:56
    发表于 2025-10-25 16:30:33 | 显示全部楼层
    作者对这个话题的研究很深入,让我受益匪浅,值得一读。
    发表于 2025-12-7 19:48:38 | 显示全部楼层
    您的帖子不仅解决了我的问题,还激发了我的思考,谢谢!
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    感谢大家的分享,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-12-15 20:37 , Processed in 0.040433 second(s), 21 queries .
