查看: 112|回复: 5
粮食水分仪怎么调
    发表于 2025-4-18 13:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    粮食水分仪的调节方法如下:
    • 预热与通电:首先,确保仪器通电并预热10-15分钟,以达到稳定的工作状态。
    • 准备标准样品:选择具有已知水分含量的标准样品,确保其代表性强,能够准确反映粮食的水分状况。
    • 单点标定:确保仪器安装完好,使用100g校正砝码进行单点标定。具体操作步骤为:选择设置-标定-单点标定-开始标定,放上砝码,等待数值稳定。
    • 修正与定标:如果仪器测量值与实际含水值存在误差,可以通过修正和定标的方法进行调整。在功能菜单中找到修正按键,根据提示进行修正。
    • 全自动粮食水分仪使用:对于全自动粮食水分仪,注意以下几点:确保仪器安装完好,选择合适的加热方法,根据样品的特性选择合适的进样器,确保测量结果的准确性。
    通过以上步骤,可以确保粮食水分仪的测量结果更加准确。需要注意的是,定期校正仪器可以提高测量精度。
    发表于 2025-11-18 16:33:52 | 显示全部楼层
    很有深度的一篇帖子,值得一读。
    发表于 2025-12-3 02:08:57 | 显示全部楼层
    楼上的分析很有道理,让我对这个问题有了新的认识。
    发表于 2025-12-4 21:09:55 | 显示全部楼层
    请问你能给我更多的信息吗?
    发表于 2025-12-5 11:58:50 | 显示全部楼层
    这个观点很有见地,学习了。
    发表于 2025-12-5 13:20:57 | 显示全部楼层
    你的帖子总是那么精彩,期待更新。
    GMT+8, 2025-12-15 20:32 , Processed in 0.026987 second(s), 21 queries .
