查看: 318|回复: 2
8188水分测量仪怎么调节
    发表于 2025-4-18 13:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
    8188水分测量仪的调节方法如下:
    • 开机设置:首先,按下电源键开机。开机后,按住确定键约三秒钟,直到听到长鸣音提示,此时屏幕上会显示“0.0”。
    • 选择品种:根据需要测试的谷物品种,通过上下键选择相应的档位。例如,选择小麦、玉米、大豆等。
    • 校准水分值:如果需要调整水分值,可以按住选择键不放,直到显示“0.0% BIAS”。然后,通过按测量键增加水分值(每次增加0.1%),按平均键减少水分值(每次减少0.1%)。
    • 确认设置:调整完毕后,按开关键确认设置。此时,仪器会保存调整后的水分值。
    • 测试样品:将样品放入料斗中,按测量键开始测试。等待屏幕显示结果即可。
    通过以上步骤,可以确保8188水分测量仪的测量结果更加准确。需要注意的是,调节水分值时应参考标准方法测得的结果,以确保仪器的准确性。
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2025-6-9 13:15:46 | 显示全部楼层
    希望能有更多这样的高质量帖子。
  • 签到天数: 5 天
    7
    发表于 前天 15:34 | 显示全部楼层
    这个知识点很关键
    GMT+8, 2025-12-15 01:44 , Processed in 0.026825 second(s), 21 queries .
