查看: 81|回复: 5
大吉植物冠层分析仪可测量指标
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2025-4-18 11:44:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
      大吉植物冠层分析仪可测量的指标包括:
      1.叶面积指数(LAI):反映植物单位面积上的叶片总面积,是评估光合作用和生长状况的核心参数。
      2.叶片平均倾角:测量叶片相对于地面的倾斜角度,用于分析冠层对光能的截获效率。
      3.总孔隙度:表示冠层中空隙空间的比例,影响光、热和气体的穿透与交换。
      4.丛生指数:量化植物群落的密集程度,反映植株间的竞争关系。
      5.冠层开阔度:评估冠层顶部对天空的暴露程度,影响光合有效辐射的截获。
      6.冠层郁闭度:表示冠层对地面的覆盖程度,反映植被的茂盛度和生态功能。
      7.场地开阔度:测量冠层下方地面的可见比例,辅助评估微气候环境。
      8.不同太阳高度角下的植物冠层孔隙度:分析太阳位置变化时冠层空隙的动态变化,优化光能利用模型。
      9.不同太阳高度角下的植物冠层消光系数:量化光在穿透冠层时的衰减程度,评估光能吸收与反射特性。
      10.叶面积密度的方位分布:描述不同方位叶片的分布密度,揭示冠层结构的空间异质性。
      11.位置信息(经纬度、地址等):记录测量点的地理坐标,支持空间分析和环境关联研究。
      12.天空散射光透过率:测量散射光穿透冠层的比例,反映冠层对自然光的调节能力。
      13.光合有效辐射(PAR)截获率:评估冠层对光合有效辐射的利用效率,关联作物产量与品质。
      技术参数与功能特点:
      1.镜头成像角度:180°鱼眼镜头或120°广角镜头,确保全视角覆盖。
      2.图像分析软件:支持天顶角和方位角分区分析,屏蔽不合理冠层部分(如缺株、边行)。
      3.自动化操作:自动休眠、自动/手动测量模式,测量间隔可调(1-99分钟)。
      4.高精度测量:分辨率1μmol·m⁻²·s⁻¹,精度±0.5%±1个字(相对NIM标准)。
      应用价值:
      大吉植物冠层分析仪通过非侵入性光学技术,为农业科研、生态监测和精准农业提供高精度数据支持,助力优化种植管理、评估生态系统功能及应对气候变化。
    发表于 2025-4-25 06:30:20 | 显示全部楼层
    楼上的回答很有见地,学习了。
    发表于 2025-4-25 14:18:16 | 显示全部楼层
    楼主的见解很独到,非常值得深思。
  • 签到天数: 35 天
    高级工程师
    发表于 2025-12-3 09:51:13 | 显示全部楼层
    收藏了!楼主分享的内容专业又实用,太有价值了~
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个问题有了更深入的了解,谢谢。
    2024-9-3 09:49
    发表于 前天 05:07 | 显示全部楼层
    谢谢楼主,很感谢
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.029744 second(s), 22 queries .
