尼龙高温高湿房专业应用于汽车工业材料、电子电工产品、塑胶行业等在高温高湿环境下,增加产品含水率,提高产品可靠度及质量,是各企业、单位提高产品质量和竞争性的重要生产流程。 温度范围:RT~100℃(可调节)。 湿度范围:50%~98%。 常用单温度条件:40℃,45℃,50℃,55℃,60℃,65℃,75℃,85℃。 常用温湿度条件:50℃,95%RH;60℃,95%RH;85℃,98%RH; 温度波动度:≤±0.5℃。 温度均匀度:≤2℃。 温度偏差:≤±2℃。 吸水率:≥1%。
设备型号 | KZH 8000L | KZH 12000L | KZH 18000L | KZH 24000L | KZH 40000L | 标称内容积(m3) | 8 m3 | 12 m3 | 18 m3 | 24m3 | 40m3 | 性能 | 温度范围 | 40℃~+100℃最高150℃; (A:85℃、B:120℃) | 湿度范围 | 50~95%RH | 温度波动度 | ±0.5℃ | 温度偏差 | ±2.0℃ | 湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH) | 升温速率 | ↑升温:2~3/min | 常用条件 | 60℃ 95%RH;85℃ 85%RH | 内部尺寸 | W | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | D | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | H | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 外部尺寸 | 以设计为准 | 适用产品 | PA6、PA66、PA46、PPA、PA610 | 使用环境温度 | +5~+35℃ | 材料 | 外 箱 | 双面镀锌钢版,表面喷塑处理 | 室 内 | 不锈钢板SUS304 | 绝 热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | 温
温
度 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | 加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | 风 机 | 不锈钢长轴离心风机 | 快速降温 | 离心排风或压缩机制冷 | 控 制 器 | 显示器 | 7寸或10寸TFT彩色触摸显示器 | 运行方式 | 程序设定、定值方式 | 设定方式 | 中/英文菜单,触摸方式输入 | 程序容量 | 可编辑:100个程序,每个程序最大100步999段;程序可连接。 | 输 入 | PT100铂金电阻 | 通讯功能 | 具有本地和远程通讯功能;USB数据导出 | 记录功能 | 可保存设备运行的历史数据和曲线 | 附属功能 | 故障报警及原因;故障记录;超温保护;上下限温度保护;
断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能。 | 设备电源 | AC380 50Hz 三相四线+保护地线 |
