查看: 169|回复: 4
涡街流量计的常见故障及排除方法
发表于 2025-4-11 16:32:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡街流量计是一种常用于流量测量的仪器,主要基于涡街原理工作。它在运行过程中可能会出现一些常见故障,了解这些故障及其排除方法可以帮助确保设备的正常运行。以下是涡街流量计的常见故障及其排除方法:
1、流量计不显示或无信号输出
可能原因:
电源故障(电源未接好或电压异常)。
电缆连接不良。
流量计故障。
排除方法:
检查电源是否正常工作,确保电压稳定。
检查电缆是否有松动或损坏,确保连接牢固。
检查流量计是否需要重新校准,或者进行系统自检。
2、测量值不准确或偏差较大
可能原因:
涡街流量计的传感器受污染或损坏。
流量计安装位置不当,影响流体流动。
流体性质变化(如温度、压力等变化)。
流量计需要重新校准。
排除方法:
检查传感器,清洁或更换污染或损坏的部件。
确保流量计安装位置符合要求,避免急转弯或扰动。
对流量计进行重新校准,并确保与实际流体条件匹配。
3、频繁出现报警或故障指示
可能原因:
流体中含有过多气泡或固体颗粒,导致测量不准确。
流体的流速超过流量计的最大测量范围。
流量计内部电路出现问题。
排除方法:
选择合适的流体,避免含有大量气泡或颗粒的流体通过流量计。
检查流量计的流量范围,确保实际流量在允许范围内。
如果问题依旧存在,检查流量计的内部电路,必要时送修或更换。
    发表于 2025-4-25 10:24:23 | 显示全部楼层
    你的建议很有帮助,非常感谢!
    2024-8-2 08:42
    发表于 2025-11-17 17:05:33 | 显示全部楼层
    这个话题很有互动性,大家一起参与。
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2025-12-1 12:19:30 | 显示全部楼层
    楼上的回答很有见地,学习了。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    这个帖子写得太好了,我要收藏起来!
    GMT+8, 2025-12-16 03:55 , Processed in 0.033701 second(s), 21 queries .
