查看: 107|回复: 5
旋转蒸发仪的使用步骤
发表于 2025-4-11 14:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转蒸发仪是一种在实验室中常见的蒸馏设备,它主要用于溶液的回收和蒸发。以下是旋转蒸发仪的基本使用步骤:
1. 准备工作
在开始使用旋转蒸发仪之前,需要进行一些准备工作。首先,确保冷却水系统已经开启,特别是如果使用自来水冷却效果不佳的话,可能需要使用低温循环装置。其次,准备好所需的试剂和材料,确保充足供应。
2. 安装旋转蒸发瓶
将旋转蒸发瓶安装在旋转蒸发仪的加热板上,确保瓶身与加热板紧密贴合。将冷凝器安装在旋转蒸发瓶上方,确保接口紧密连接。将真空泵连接到旋转蒸发仪的真空接口,确保连接牢固。
3. 设置参数
打开电源开关,旋转蒸发仪开始工作。通过控制面板设定所需的加热温度、旋转速度和真空度。
4. 加料和启动
打开电源,然后给旋转瓶加料(可以从旋转瓶直接加料或者从加料管减压加料)。调节主机高度,使浴锅液面高于或者平于旋转瓶液面为准,打开加热、旋转开关调节需要的温度和转速。
5. 蒸馏过程
关闭放气阀(加料阀)、打开真空泵开始减压进行蒸馏。观察旋转蒸发瓶中的溶液变化,待溶剂蒸发后,适当降低加热温度或降低旋转速度,以防止溶液溅出。
6. 结束操作
实验完成后,应关闭旋转蒸发仪的电机,并重新通风,确保蒸馏瓶在旋转或真空状态下不会脱落,从而保障实验的安全进行。具体步骤包括:升起主机(抬高),停止旋转和加热,打开放气阀,关闭真空泵及冷却水,卸下旋转瓶及收集瓶。
    4
    发表于 2025-4-24 18:31:23 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,我会考虑一下。
    发表于 2025-6-7 20:56:21 | 显示全部楼层
    对于这个话题很感兴趣,期待更详细的解释。
    发表于 2025-12-1 08:37:00 | 显示全部楼层
    看了这些,我对这个话题有了全新的视角,非常感谢!
    发表于 2025-12-3 10:27:28 | 显示全部楼层
    感谢楼主的无私分享,希望论坛能有更多这样的优质内容~
    发表于 2025-12-5 04:29:26 | 显示全部楼层
    坐等大神解答,小板凳已备好。
    GMT+8, 2025-12-15 20:35 , Processed in 0.036683 second(s), 21 queries .
