查看: 216|回复: 4
滑板立式注塑机跳边怎么解决
发表于 2025-4-11 14:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
滑板立式注塑机在注塑过程中出现跳边问题,可能需要采取以下解决方法:
调整模具:检查模具安装是否稳固,确认模具间隙均匀,可以重新调整模具的位置或进行维护保养,确保模具在注塑过程中不会产生震动。
调整注塑参数:适当调整注塑机的注射压力、速度和温度等参数,确保注塑过程中塑料流动均匀、稳定,避免产品跳边。
检查塑料原料:检查使用的塑料原料质量,确保原料质量稳定,使用符合要求的原料,避免塑料流动性不佳导致产品跳边。
检查注塑机运行状态:定期检查注塑机的运行状态,保持设备清洁、维护良好,确保机器运行稳定。
优化生产工艺:根据产品的具体要求,优化生产工艺流程,可能需要调整模具设计、注塑工艺等方面,以减少跳边现象的发生。
如果以上方法无法解决跳边问题,建议联系专业的注塑机设备维修人员或厂家技术支持,进行详细的故障排查和解决方案制定。
    发表于 2025-4-26 19:34:12 | 显示全部楼层
    楼上的方法我试过了,确实有效。
    发表于 2025-6-10 04:26:31 | 显示全部楼层
    看来大家都对这个话题很感兴趣呢。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2025-10-28 03:28:41 | 显示全部楼层
    对于新手来说,掌握基础知识至关重要,感谢分享。
    发表于 前天 06:09 | 显示全部楼层
    这个教程很详细,感谢
    GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.026834 second(s), 21 queries .
