查看: 201|回复: 5
立式多级离心泵常见故障
    发表于 2025-4-11 13:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    立式多级离心泵在使用过程中可能会遇到多种常见故障,这些故障不仅影响泵的正常运行,还可能导致设备损坏。以下是一些常见的故障及其原因和解决办法:
    1. 泵不能下料:可能的原因包括旋转方向相反、吸入或排出阀关闭、入口无料或压力过低。解决办法是确认旋转方向、检查阀门是否关闭以及检查阀门和压力表。
    2. 泵流量不足:常见原因有吸入或排出阀关闭、入口压力低、出口管线堵塞。解决办法是确认阀门是否关闭、检查阀门是否打开以及确认排出量是否正常。
    3. 声音异常:可能是由于联轴节偏心大或润滑不良、电动机故障或减速机异常。解决办法是找正或充填润滑脂、检查电动机以及检查轴承和齿轮。
    4. 电流过大:可能的原因包括出口压力过高、熔体粘度过大、轴封装配不良。解决办法是检查下游设备及管线、检验粘度以及检查轴封并适当调整。
    5. 水泵运行中突然停止:可能的原因有停电、电机过载保护、联轴器损坏、出口压力过高导致联锁反应。解决办法是检查电源、检查电动机、打开安全罩盘车检查以及检查仪表联锁系统。
    通过及时发现并处理这些常见故障,可以有效延长立式多级离心泵的使用寿命,确保其在各种应用场景中的稳定运行。
    2024-9-5 08:48
    发表于 2025-4-24 21:01:51 | 显示全部楼层
    从楼主的分享中学习到了很多,感谢你的用心分享!
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2025-4-25 17:22:03 | 显示全部楼层
    感谢大家的讨论,让我收获良多。
    发表于 2025-10-23 22:17:01 | 显示全部楼层
    很高兴能参与这个讨论。
    发表于 2025-11-29 01:16:09 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供的信息,受益匪浅!
    发表于 6 天前 | 显示全部楼层
    这个问题我也很感兴趣,希望能听到更多专家的意见。
    GMT+8, 2025-12-16 03:55 , Processed in 0.027879 second(s), 21 queries .
