查看: 264|回复: 3
分光测色仪的校准说明
发表于 2025-4-11 13:49:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
分光测色仪的校准是确保测量结果准确性和一致性的关键步骤。校准主要包括​​仪器校准(白板/黑筒校正)​​和​​日常验证​​两部分。以下是详细的操作流程及注意事项:
​​1.校准前的准备工作​​
​​(1)环境条件​​:
​​温度​​:建议在​​15~30°C​​范围内校准(避免极端温度影响光学元件)。
​​湿度​​:相对湿度​​<85%​​,防止光学窗口结雾。
​​光照​​:避免强光直射(尤其是紫外光干扰)。
​​(2)校准工具检查​​:
​​标准白板​​:表面应清洁、无划痕、无污染(定期用软布和酒精擦拭)。
​​黑筒(零点校准)​​:内部需无反射、无灰尘。
​​电源稳定​​:避免电压波动导致校准失败。
​​2.校准步骤​​
​​(1)开机预热​​
仪器开机后需预热​​10~15分钟​​,使光源和传感器稳定。
​​(2)黑筒校准(零点校准)​​
将仪器测量口对准配套的​​黑筒​​(或黑腔)。
执行“ZeroCalibration”或“BlackCalibration”,消除暗电流和电子噪声。
​​注意​​:若仪器无黑筒,可能跳过此步骤(部分机型自动完成)。
​​(3)白板校准(标准白板校正)​​
将仪器测量口紧贴​​标准白板​​(确保无缝隙)。
执行“WhiteCalibration”或“StandardCalibration”,校准反射率基准。
​​注意​​:
白板需与仪器配套(不同品牌白板数据可能不兼容)。
校准过程中避免移动仪器或白板。
​​(4)验证校准结果(可选)​​
测量已知色值的​​标准色卡,检查ΔE是否在允许范围内(如ΔE<0.5)。
发表于 2025-4-26 16:30:14 | 显示全部楼层
这个观点很独特,值得深思,谢谢提供。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-11-27 05:26:10 | 显示全部楼层
    你的回答解决了我的问题。
    发表于 2025-12-6 12:17:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主带来的优质内容,论坛就需要这样实用的行业交流!
    GMT+8, 2025-12-15 20:39 , Processed in 0.028780 second(s), 21 queries .
