查看: 255|回复: 2
【科普】铣床怎么操作
发表于 2025-4-11 11:21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前期准备
熟悉图纸:明确加工零件的尺寸、形状、精度要求等细节,确定加工工艺和步骤。
选择刀具:根据加工材料和工艺要求,选取合适的铣刀,如端铣刀、立铣刀、键槽铣刀等,并安装在铣床的主轴上,确保刀具安装牢固。
安装夹具与工件:选择合适的夹具,如平口钳、压板等,将工件装夹在工作台上。装夹时要注意工件的定位精度,并确保工件在加工过程中不会松动。
检查铣床:检查铣床的各部件是否正常,包括主轴的转动、工作台的移动、进给系统等,润滑各运动部件,开启铣床电源,让铣床预热几分钟。
对刀操作
移动工作台:通过手动或机动方式移动工作台,使刀具靠近工件。
确定零点:一般选择工件的某个角点或边缘作为零点,使用刀具轻轻触碰工件表面,然后在铣床的坐标系统中设置该点为零点。
加工操作
设置参数:根据加工要求,设置主轴转速、进给速度、切削深度等参数。这些参数的选择要考虑工件材料、刀具类型和加工工艺等因素。
开始加工:启动主轴和进给运动,按照预定的加工路径进行铣削加工。在加工过程中,要注意观察切削情况,如切屑的形状、颜色、声音等,以及机床的运行状态,如有异常应及时停机检查。
测量与调整:定期停止铣床,使用量具(如卡尺、千分尺等)测量工件的尺寸,确保加工精度符合要求。如有偏差,根据情况调整加工参数或刀具路径。
加工结束
停止运动:按动相关按钮,先停止工作台进给,再停止主轴转动。
拆卸工件与刀具:关闭铣床电源,等待主轴完全停止后,拆卸工件和刀具。小心取下工件,避免损伤已加工表面,将刀具妥善保管。
清理工作区域:清理工作台上的切屑、油污等杂物,对铣床进行必要的保养,如擦拭、加油等,然后将铣床各部件归位。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
这篇文章写得很实用,对于我来说有很大的指导意义。
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
同意楼上的看法,一起支持!
GMT+8, 2025-12-15 20:36 , Processed in 0.025646 second(s), 21 queries .
