查看: 146|回复: 3
手持式红外测温仪怎么使用
发表于 2025-4-11 10:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式红外测温仪是一种便捷的温度测量工具,以下为您介绍其具体使用方法:
  1.准备工作:拿到测温仪后,首先检查电池电量是否充足。若电量低,需及时更换电池。同时,查看显示屏是否能正常显示数据,确保仪器本身无损坏。另外,要根据测量需求选择合适的发射率,一般人体测量发射率设为0.95,多数物体可选用默认发射率0.98。
  2.测量距离调整:不同型号的红外测温仪有不同的最佳测量距离范围,通常在说明书中有明确标注,比如有的产品要求测量距离在5至15厘米之间。测量时,要将仪器与被测物体保持在合适距离,太近可能无法覆盖测量区域,太远则会导致测量结果不准确。
  3.瞄准测量目标:打开测温仪开关,将仪器的测量窗口对准被测物体表面。确保测量窗口与被测物体表面垂直,以保证接收到足够的红外辐射能量。对于较小的物体,要尽量使测量光斑完全覆盖物体。
  4.读取测量结果:保持仪器稳定地对准目标一段时间,直到显示屏上的数值稳定下来。此时显示的温度值就是被测物体表面的温度。测量完成后,关闭开关,妥善保存好仪器。
  使用手持式红外测温仪时,要注意避免在强电磁场、阳光直射等环境下操作,以免影响测量精度。
    2024-8-22 09:18
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2025-4-25 13:11:27 | 显示全部楼层
    这个帖子让我学到了不少新知识,太有用了!
    发表于 2025-10-31 09:04:46 | 显示全部楼层
    你的分析很透彻,让我重新思考这个问题。
    2024-7-30 11:29
    发表于 前天 12:42 | 显示全部楼层
    这个教程很实用
    GMT+8, 2025-12-15 20:38 , Processed in 0.025585 second(s), 21 queries .
