查看: 136|回复: 4
氢气发生器使用方法
发表于 2025-4-3 15:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
氢气发生器的使用方法通常如下:
一、开机与自检
1、连接电源
将氢气发生器的电源线插入符合要求的电源插座,确保接地良好。
2、开机自检
打开电源开关,仪器开始自检。此时,仪器流量显示应为0−300ml/min(具体数值可能因设备型号而异),输出压力缓慢上升。
当输出压力达到设定值(通常为0.3MPa或0.4MPa)后,流量显示应降至“000”,表示仪器系统工作正常,自检合格。
二、连接用气设备
1、取下密封螺母
将氢气发生器背面出气口的密封螺母取下,妥善保管,以便日后自检仪器时使用。
2、连接气路
使用外径为Φ3mm或符合要求的气路管,将氢气发生器的出气口与用气设备(如色谱仪)的氢气进气口相连结。
拧紧螺母,确保连接处密封良好,无漏气现象。
三、使用过程中的注意事项
1、监控流量与压力
在使用过程中,应密切关注氢气发生器的流量显示,确保其与用气设备的用气量保持一致。
如发现流量显示超出用气设备实际用量较大时,应立即停机检查是否存在泄漏,并及时处理。
2、定期补充电解液
氢气发生器在运行过程中会消耗水,导致电解液液位下降。当电解液位接近下限时,应及时补充二次蒸馏水或去离子水,保持液位在上下水位线之间。
一般情况下,电解液建议每半年更换一次。更换时,先排出旧电解液,再加入新配制的电解液。
3、更换干燥剂
氢气发生器通常配备有干燥管,用于吸附氢气中的微量水分。干燥管内的变色硅胶会随着水分的吸附而变色,当变色硅胶变色达到一定程度时(如50%),应及时更换或再生。
更换或再生干燥剂时,应先关闭电源,排空系统气体,然后按照设备说明书进行操作。
4、避免空载运行
氢气发生器切勿在压力为“0”的情况下长时间空载运行,以免损坏电解池和开关电源部件。
发表于 2025-4-24 21:01:51 | 显示全部楼层
非常感谢,你的分享让我感受到了知识的力量。
    发表于 2025-4-25 08:10:35 | 显示全部楼层
    这个话题真的很重要,值得深入讨论。
    发表于 2025-12-2 19:34:59 | 显示全部楼层
    好帖子,必须顶起来。
    发表于 7 天前 | 显示全部楼层
    看来大家都很有收获,我也一样。
    GMT+8, 2025-12-16 02:17 , Processed in 0.035550 second(s), 21 queries .
