查看: 162|回复: 6
恒温水浴摇床怎么用
发表于 2025-4-3 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温水浴摇床是一种常用的实验室设备,用于在恒定温度下对样品进行振荡培养。以下是恒温水浴摇床的使用方法:
一、使用前准备
1、放置与检查
将恒温水浴摇床放置在平整、稳固的工作台面上,远离热源和阳光直射的地方,确保室内通风干燥。
检查仪器是否完好无损,电源插座是否有良好的接地装置。
2、装样与注水
根据实验需求,将装有样品的试管或烧瓶均匀分布在水浴摇床的托盘上,注意保持平衡,防止振荡时产生过大的振动。
将自来水注入水箱中,水位应略高于试管或烧瓶内的液面,但切勿超过最高水位线。切勿使用井水、河水、泉水等硬水,以防加热管爆裂及影响恒温灵敏度。
3、开机前检查
在接通电源前,确保仪器开关处于关闭状态,调速旋钮置于最小位置。
二、开机与设置
1、接通电源
接通220V电源,打开电源开关。
2、设置温度
按下温度设置键(通常为“TEMP”或“SET”键),通过移位键和上下键调整温度值至实验所需温度。
再次按下温度设置键,确认温度设定。此时,仪器开始加热,指示灯开始闪烁。待工作室温度达到所设定的温度后,指示灯停止闪烁,开始自动恒温。
3、设置速度
按下速度设置键(通常为“SPEED”键),通过移位键和上下键调整速度值至实验所需转速。
再次按下速度设置键,确认速度设定。缓缓调节调速旋钮,升至所需转速。注意调速应从低速向高速慢慢起动。
4、设置时间
按下时间设置键(通常为“TIMER”键),通过移位键和上下键调整时间值至实验所需时间。
如需长时间工作,可将定时器调至“常开”位置。
三、运行与监控
1、启动振荡
打开振荡开关,指示灯亮起,仪器开始振荡运行。
2、监控与记录
在实验过程中,定期检查仪器的工作状态,确保温度、速度和时间设置正确。
记录实验过程中的关键参数和数据,以便后续分析。
四、停机与保养
1、停机前准备
在停机前,先将调速旋钮置于最小位置,关闭振荡开关。
将定时器置于“零”位或“关”位,切断电源。
2、清洁与保养
实验结束后,及时清理水浴摇床的工作台面和托盘,保持仪器清洁干燥。
定期更换水箱中的水,防止水垢和杂质积累。
定期检查仪器的各部件是否完好无损,如有损坏或磨损,应及时更换或维修。
发表于 2025-4-25 00:22:33 | 显示全部楼层
你说得真好,这个解释让我彻底明白了。
  • 签到天数: 37 天
    高级工程师
    发表于 2025-11-12 05:05:05 | 显示全部楼层
    太有参考价值了,对我很有帮助。
    2024-8-8 16:40
    发表于 2025-11-18 17:24:15 | 显示全部楼层
    我对此也有一些看法,想和大家讨论一下。
    2024-8-5 14:04
    发表于 2025-11-28 17:59:47 | 显示全部楼层
    非常佩服楼主的耐心解答,每个问题都回答得那么详细,这样的精神值得我们学习!
    发表于 2025-12-4 08:14:00 | 显示全部楼层
    内容详实,观点明确,好帖子!
    发表于 2 小时前 | 显示全部楼层
    专业分享,很有价值
    GMT+8, 2025-12-16 17:08 , Processed in 0.030852 second(s), 21 queries .
