查看: 71|回复: 2
铅笔硬度测试方法
发表于 2025-3-26 14:20:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
铅笔硬度测试方法主要依据铅笔芯的硬度来评估涂层、纸张或其他材料表面的抗划伤能力。以下是几种常见的铅笔硬度测试方法:
1.手工划痕法
-材料准备:需要不同硬度的铅笔(如6B至9H)、一张白纸或特定类型的测试纸、直尺、铅笔硬度计(如果使用)。
-操作步骤:
-将试样放置在水平的平面上,确保表面平整光滑。
-选择最硬的铅笔,用卷笔刀削去大约3/16英寸至1/4英寸(5至6毫米)的木材,露出铅芯。
-将铅笔固定在铅笔硬度计上(如果有),或者用手握住铅笔,使铅笔与涂层表面成45度角。
-在涂层表面上以一致的压力和速度划动铅笔,划出一定长度(如6.5毫米)的线条。
-观察涂层表面的划痕情况。如果铅笔不会刺穿或凿入涂层,则换用硬度低一级的铅笔,重复上述步骤,直到找出不会划破涂层的最硬铅笔。
-该铅笔的硬度即为被测试涂膜的铅笔硬度。
2.仪器法
-材料准备:铅笔硬度计、一套符合标准的绘图铅笔芯(如Jisk5004标准集合中的铅笔)。
-操作步骤:
-选择合适的铅笔硬度计和相应的测试装置。
-根据需要选择合适的铅笔集合,并确保铅笔芯的硬度及测试技术标准化。
-将铅笔夹在铅笔硬度计上,并与涂膜样板成45°角。
-摇动摇柄,使移动台带着样板向前移动,让铅笔在涂膜上作推犁式划动。
-每划一次,换一支铅笔,从最硬的铅笔开始顺序由硬到软,逐个试验,直到找出涂膜不被划破的铅笔。
-这支铅笔的硬度即为被测试涂膜的硬度。
总的来说,铅笔硬度测试方法是一种简单有效的评估材料表面抗划伤能力的方法。在进行测试时,需要注意环境条件、工具选择以及测试过程的准确性,以确保测试结果的可靠性。
    4
    发表于 2025-4-25 00:56:00 | 显示全部楼层
    谢谢您的分享,这对我来说非常有帮助。
    发表于 2025-12-2 02:37:38 | 显示全部楼层
    谢谢你的建议,我会考虑一下。
    GMT+8, 2025-12-15 01:50 , Processed in 0.024377 second(s), 21 queries .
