查看: 198|回复: 3
一体式氧化锆分析仪的注意事项
发表于 2025-2-19 10:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一体式氧化锆分析仪在使用过程中需要注意以下事项:
1、安装环境
位置选择:应安装在水平、稳固的位置,远离振动源,防止因设备振动导致检测器不水平,造成样品对流不均,进而引起测量误差。
通风要求:周围环境要通风良好,避免在密闭空间使用,因为氧量不均衡会影响测量结果的准确性。
远离干扰源:避免安装在有可燃性气体的环境中,可燃性气体会严重影响检测器的准确测量;同时,也要远离强磁场、强电场等可能产生干扰的区域。
2、仪器校准
热机时间:冷机投运24小时内指示不正常,需投用一天后,待检测器内部的水分和可燃性物质被新鲜空气置换干净,再用标气进行校准,否则测量值会偏高且不准确。
校准周期:通常为1-3个月,具体根据仪器的使用环境和使用情况而定。定期校准可减少因锆管老化、积灰、SO₂和SO₃对电极的腐蚀等因素导致的测量误差。
校准气选择:校准时不能使用纯N₂作为零点气,通常零点气应为满量程的10%,量程气是满量程的90%。现场可采用干燥空气作为量程气,零点气则采用100PPMO₂。
3、日常维护
气路检查:进入仪器的所有气路管线都必须经过严格查漏,且在仪器正常工作时,每半年还需进行一次系统查漏。气路进仪器前必须经过物理过滤器,若发现气阻现象,可先行检查过滤网。
部件清洁:定期清洁分析仪风扇过滤网,每季度一次,环境恶劣时需经常清理,防止因通风不畅导致仪器过热。
探头维护:探头是易损部件,需要小心操作。安装和拆卸时应避免碰撞和摔落,以免损坏探头。定期检查探头的磨损情况,如发现磨损严重应及时更换。
4、操作规范
开关机操作:由于氧化锆管是陶瓷管,有一定的抗热振性能,但在停开过程中,急冷、急热可能导致锆管断裂,所以最好少做无谓的停开操作。涂敷在锆管上的铂电极与氧化锆管间的热膨胀系数不一致,使用一段时间后容易在开停过程中产生脱落现象,导致探头内阻变大甚至损坏检测器,因此停机要慎重。
数据记录:建立仪器档案,记录仪器的所处位置、进厂日期、仪器序号、运行状况、维护情况、校验及故障信息、部件更换等数据,以便日后查询和管理。
发表于 2025-3-26 05:50:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的分享,让我增长了见识。
发表于 2025-3-28 08:53:26 | 显示全部楼层
您的分享不仅解决了我的问题,还拓宽了我的视野,感激不尽!
    10
    发表于 2025-11-28 19:43:09 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个问题有了更深入的了解,谢谢。
    GMT+8, 2025-12-16 17:07 , Processed in 0.026053 second(s), 21 queries .
