查看: 153|回复: 6
化工储罐的类型有哪些?
发表于 2025-2-19 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
化工储罐的类型多样,主要根据材质、压力、形状、存储介质及用途进行分类。以下是常见的化工储罐类型及其特点:
一、按材质分类
1.金属储罐
碳钢储罐:成本低、强度高,适用于常温常压下的非腐蚀性介质(如水、燃料油)。
不锈钢储罐(304/316L等):耐腐蚀性强,用于酸碱、盐溶液、有机溶剂等介质。
低合金钢储罐(如16Mn):耐高压,适用于高压气体或液化气储存。
钛合金储罐:耐强腐蚀性介质(如氢氟酸、浓硫酸),成本较高。
2.非金属储罐
塑料储罐(聚乙烯PE、聚丙烯PP):轻便、耐腐蚀,常用于常温低压下的酸碱、食品级液体。
玻璃纤维增强塑料(FRP)储罐:高强度、耐化学腐蚀,适用于化工介质和酸碱性液体。
混凝土储罐:大容量、低成本,常用于地下储水或固液混合存储。
搪瓷储罐:内壁涂搪瓷层,耐酸碱腐蚀,适用于制药、食品等行业。
二、按压力分类
1.常压储罐(≤0.1 MPa)
存储液态烃类(如汽油、柴油)、液化气体(如丙烷)等,无需压力维持。
典型设计:拱顶罐、内浮顶罐。
2.低压储罐(0.1 MPa < P ≤1.6 MPa)
用于压缩气体(如空气、氮气)或低压液化气体(如液氨)。
3.中压储罐(1.6 MPa < P ≤10 MPa)
储存高压气体(如氧气、氢气)或液化气体(如液化天然气LNG)。
4.高压储罐(P > 10 MPa)
需采用高强度合金钢或复合材料,用于极端条件(如深海高压、超临界流体)。
三、按形状分类
1.立式储罐
固定顶储罐:结构简单,成本低,适用于常温常压液体。
浮顶储罐(内浮顶/外浮顶):减少蒸发损耗,适用于易燃液体(如原油、汽油)。
球形储罐:承压能力强,用于高压气体(如LNG、氢气)。
2.卧式储罐
占地面积小,便于运输和安装,常用于化工原料中间存储或管道输送过渡。
3.其他形状
锥形储罐:底部为锥形,便于物料排空,常用于粉末或颗粒状物料。
双曲面储罐:应力分布均匀,适用于大型低温储罐。
四、按存储介质分类
1.液体储罐
易燃液体储罐(如苯、乙醇):需防火防爆设计,配备呼吸阀、紧急切断阀。
腐蚀性液体储罐(如硫酸、盐酸):材质需耐腐蚀(如不锈钢、玻璃钢)。
高粘度液体储罐(如沥青、树脂):加热夹套或搅拌装置辅助流动性。
2.气体储罐
可燃气体储罐(如甲烷、乙炔):严格防爆,需惰性气体保护。
惰性气体储罐(如氮气、氩气):防泄漏设计即可。
3.粉状物料储罐
气力输送储罐:配备除尘装置和料位传感器。
真空密封储罐:防止氧化(如金属粉末)。
4.特殊介质储罐
低温储罐(LNG、液氧):真空绝热层设计,防止热量损失。
高温储罐:耐高温材料(如陶瓷纤维隔热层)。
五、按用途分类
1.原料储罐:存储未加工的化工原料(如乙烯、丙烯)。
2.成品储罐:存放最终产品(如聚酯切片、合成氨)。
3.中间储罐:工艺流程中的临时存储(如反应釜进料罐)。
4.危化品储罐:存储易燃易爆或有毒物质(如氯气、氰化物)。
5.公用工程储罐:供水、消防水、蒸汽等辅助介质存储。
六、特殊类型储罐
1.双壁储罐:内外双层结构,用于防泄漏(如存储危险化学品)。
2.地下储罐:埋设于地下,减少火灾风险(如加油站地下油罐)。
3.移动式储罐:槽车或集装箱式储罐,便于运输和临时部署。
4.核工业储罐:防辐射设计,用于放射性物质存储。
七、选型关键因素
1.介质特性:腐蚀性、毒性、温度、压力。
2.安全性:防火防爆要求、防泄漏措施。
3.经济性:材料成本、维护费用、容积需求。
4.法规标准:符合ASME、EN、GB等规范。
如果需要针对具体介质或场景的储罐选型建议,请补充说明!
    发表于 2025-3-23 14:17:12 | 显示全部楼层
    你真是个宝藏,分享的东西都好棒。
    发表于 2025-11-2 04:39:30 | 显示全部楼层
    支持楼主,期待你的下一个精彩帖子。
    发表于 2025-11-28 02:34:33 | 显示全部楼层
    感谢楼主发起这个话题,让我们有机会交流学习。
    发表于 2025-12-1 05:07:24 | 显示全部楼层
    您的帖子让我深受启发,仿佛打开了一扇新世界的大门,感激不尽!
    发表于 2025-12-4 06:15:18 | 显示全部楼层
    你的见解非常独到,给了我很多启发。
    发表于 2025-12-5 11:43:21 | 显示全部楼层
    有没有其他人有类似的经历?
    GMT+8, 2025-12-16 07:39 , Processed in 0.034518 second(s), 21 queries .
