查看: 491|回复: 6
加药计量泵不打药的原因
发表于 2025-2-13 16:08:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
加药计量泵不打药的原因主要有以下几方面:
一、管路与阀门问题
1、过滤器堵塞:过滤器被杂质、结晶物等堵塞,使药液无法正常进入计量泵。需定期清洗过滤器,去除堵塞物。
2、进药管堵塞:进药管道内壁附着污垢、沉淀物,或者管道弯折、压扁,阻碍药液流动。应清理管道内壁,将管道捋直,确保畅通。
3、出药口球阀故障:球阀内有异物卡住,或球阀密封不严,导致药液泄漏或无法正常排出。需要拆开球阀进行清洗,若密封圈损坏则更换密封圈。
二、泵体部件故障
1、膜片破损:膜片是计量泵的关键部件,长时间使用后可能出现破裂、老化等情况,致使泵无法正常打药。应及时更换新的膜片,并检查安装是否正确。
2、连杆组卡死:连杆组的零部件生锈、磨损或间隙过小,会使连杆组运动受阻,影响泵的工作。可将连杆组拆开,对生锈部位除锈并涂抹润滑油,若磨损严重则需更换新的连杆组。
3、活塞或柱塞磨损:活塞或柱塞与泵腔内壁长期摩擦,出现磨损、划伤,导致密封性能下降,无法形成有效的压力差来抽取和排出药液。需对活塞或柱塞进行修复或更换。
三、电机问题
1、电机烧毁:电机长时间过载运行、电压异常或电机本身质量缺陷等原因,都可能使电机烧毁,从而无法驱动泵工作。此时应更换新的电机,并检查电源是否正常。
2、电机故障:电机的轴承损坏、绕组短路等故障,会影响电机的正常运转,进而导致计量泵不打药。需对电机进行全面检修,修复或更换损坏的部件。
发表于 2025-3-5 23:41:56 | 显示全部楼层
感谢大家的耐心解答,我终于明白了。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2025-3-21 11:50:11 | 显示全部楼层
    看完楼主的帖子,受益匪浅。
    发表于 2025-12-3 04:20:43 | 显示全部楼层
    楼主的经验总结太到位了,理论结合实操,很有说服力~
    发表于 2025-12-3 19:25:27 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    发表于 3 天前 | 显示全部楼层
    技术贴,支持
    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层
    感谢分享技术经验
    GMT+8, 2025-12-16 22:00 , Processed in 0.030398 second(s), 20 queries .
