查看: 638|回复: 5
升降机常见故障及排除
发表于 2025-1-23 11:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机无法启动或运行异常‌:可能原因包括电源线路故障、控制器故障、接触器损坏、电机过载等。解决方法是检查电源线路是否接触良好,电源是否稳定,检查并修复控制器和接触器。‌
‌减速器漏油‌:可能原因是减速器密封件损坏。解决方法是轻微漏油时打开放油螺塞排出油,严重漏油时更换密封件。‌
‌吊笼运行不平稳‌:可能原因包括滚轮未调整好、驱动齿轮磨损超标、减速器轴弯曲、齿条损坏或齿条间过渡不好、齿条齿轮啮合不良等。解决方法是调整滚轮和齿轮,必要时更换损坏的部件。
‌吊笼起、制动时动作异常猛烈‌:可能原因是电机制动器动作不同步、驱动板联接部位松动、电机制动力矩过大。解决方法是调整制动器、拧紧联接螺栓、检查并调整制动力矩。
‌制动器无动作或动作滞后‌:可能原因是制动电路出现故障、制动块磨损超标、拉手上的螺母拧得太紧、制动器有卡阻。解决方法是检查制动电路、更换制动块、拧松螺母并清理润滑制动器。‌
    发表于 2025-1-23 13:44:05 | 显示全部楼层
    你分享的方法非常实用,谢谢!
    发表于 2025-1-23 14:17:40 | 显示全部楼层
    赞!这个观点很有见地。
  • 签到天数: 43 天
    高级工程师
    发表于 2025-11-6 09:24:23 | 显示全部楼层
    学习了,非常有价值的内容,谢谢楼主。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    文中的观点新颖独特,让我眼前一亮,受益匪浅。
    发表于 5 小时前 | 显示全部楼层
    学到了,点赞楼主
    GMT+8, 2025-12-16 17:07 , Processed in 0.028863 second(s), 21 queries .
