查看: 363|回复: 3
砂浆抗压强度试验规范
发表于 2025-1-3 11:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌砂浆抗压强度试验规范主要包括以下几个方面‌:
试验方法标准‌:GB/T 17671-1999《建筑砂浆抗压强度试验方法标准》详细规定了建筑砂浆的试验方法和要求,包括试样的制备、试验环境、试验设备、试验程序等内容。该标准通过施加一定的压力值来测试砂浆的抗压强度,并得出具体的数值结果‌。
‌技术规范‌:JGJ/T 70-2009《建筑砂浆使用技术规范》作为国家限制性规范,对砂浆的使用提出了若干质量标准和要求,包括砂浆抗压强度应达到的标准数值‌。
‌砌筑技术规范‌:JGJ/T 23-2001《砌筑技术规范》规定了砌筑施工的技术标准和要求,包括砂浆的材料及配比、稠度、黏着力、适用的砌筑工艺等,对砂浆质量的保证提出了较高的要求‌。
‌回弹法检测‌:回弹法检测砂浆抗压强度依据《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2011。回弹仪型号为ZC5,适用于推定烧结普通砖或烧结多孔砖砌体中砌筑砂浆的强度。该方法不适用于高温、长期浸水、遭受火灾、环境侵蚀等砌筑砂浆的强度检测,也不适用于砂浆强度小于2MPa的墙体‌。
贯入法检测‌:贯入法检测砌筑砂浆抗压强度适用于现场检测,但不适用遭受高温、冻害、化学侵蚀、火灾等表面损伤砂浆的检测,以及冻结法施工砂浆在强度回升期的检测‌。
‌试验设备要求‌:试验设备包括试模(70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体)、捣棒(直径10mm、长350mm的钢棒)、压力试验机(符合JG/T3020中压力机的要求)等。试件制备及养护过程需要严格控制温度和湿度条件,以确保试验结果的准确性‌。
    2024-8-6 10:44
    发表于 2025-1-9 18:33:04 | 显示全部楼层
    支持楼主,希望楼主多发一些好帖!
  • 签到天数: 5 天
    4
    发表于 2025-1-12 16:46:15 | 显示全部楼层
    非常有意思的观点,感谢分享!
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2025-11-5 00:11:23 | 显示全部楼层
    这个话题很有意义,引发了我的思考。
    GMT+8, 2025-12-15 01:50 , Processed in 0.025042 second(s), 21 queries .
