查看: 557|回复: 3
电池短路试验机介绍
  • 签到天数: 74 天
    473
    发表于 2024-12-5 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电池短路试验机是一种专门用于测试电池在短路条件下的性能和安全性的设备。以下是关于电池短路试验机的详细介绍:
      1.产品概述
      主要用于模拟电池在短路情况下的表现,以评估电池的安全性和可靠性。该设备可以检测电池在短路过程中的电流变化、温度变化等关键参数。
      2.设计原理
      试验机通常采用高精度的传感器和控制系统,以确保测试结果的准确性和重复性。设计原理包括:
      高精度传感器:用于实时监测电池的电流和温度变化。
      控制系统:通常采用PLC(可编程逻辑控制器)或微电脑控制,确保测试过程的自动化和安全性。
      3.主要功能
      电流监测:实时监测电池在短路过程中的电流变化。
      温度监测:监测电池表面不同位置的温度变化,确保测试的安全性。
      数据记录:自动记录测试过程中的所有数据,并生成数据曲线。
      远程控制:支持远程PC、现场触摸屏和远程遥控等多种控制方式。
      电池短路试验机主要技术参数
      1)温度范围:RT+20℃~60℃
      2)温度均匀度:±2℃
      3)温度波动度:±0.5℃
      4)短路工位:1路
      5)测温工位:1路
      6)每路短路电阻:80mΩ+20m欧姆
      7)短路工作腔底面积:500mm×500mm
      8)适用样品尺寸:300mm×250mm
      9)温控箱内箱空间:不小于500*500*500mm
      10)观测窗口:双层防暴玻璃设计,尺寸300mm╳300mm
      11)短路电流:1500A,5秒以内
      12)机台尺寸:约W800mm*D700mm*H1500mm(立式)
    发表于 2024-12-23 05:57:18 | 显示全部楼层
    这个帖子的内容正是我需要的,非常感谢楼主的分享。
    3
    发表于 2024-12-24 18:36:22 | 显示全部楼层
    这个想法很独特,我之前没考虑过。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2025-12-3 11:29:32 | 显示全部楼层
    楼主,这个帖子解决了我的疑惑,谢谢!
    GMT+8, 2025-12-17 08:31 , Processed in 0.139147 second(s), 41 queries .
