查看: 471|回复: 2
偏光显微镜怎么调偏光?
发表于 2024-12-4 09:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  偏光显微镜是一种用于研究具有双折射性物质的显微镜,它通过将普通光改变为偏振光进行镜检,以鉴别物质是单折射(各向同性)还是双折射(各向异性)。以下是调整偏光显微镜偏光的基本步骤:
  1. 确定下偏光镜(起偏振镜)的振动方向
  将上偏光镜(检偏振镜)自镜中推出,只用下偏光镜观察工作台上的样品。转动工作台,当黑云母解理缝与下偏光镜的振动方向平行时,黑云母吸收性强,呈现深棕色;当解理缝与起偏振镜的振动方向垂直时,黑云母吸收性微弱,呈现淡黄色。据此就能确定起偏振镜的振动方向。
  2. 调整下偏光镜的振动方向与目镜分划板十字线横丝平行
  将黑云母解理缝与目镜分划板十字线横丝平行,转动下偏光镜至黑云母呈现深棕色位置,此时下偏光镜的振动方向平行横丝,其刻线应对准0°或180°。
  3. 确定上偏光镜(检偏振镜)与下偏光镜(起偏振镜)的振动方向正交
  将黑云母切片取出,推入上偏光镜,如果视域呈黑暗,则上、下偏光镜振动方向正交;否则转动上偏光镜直至视域最黑暗。
  4. 调节焦距
  将欲观察的薄片置于载物台中心,用夹夹紧。从侧面看着镜头,先旋转微调手轮,使它处于中间位置,再转动粗调手轮将镜筒下降使物镜靠近试样玻片,然后在观察试样的同时慢慢上升镜筒,直至看清物体的像,再左右旋动微调手轮使物体的像最清晰。注意在观察时不要用粗调手轮调节下降,以免物镜碰到玻片硬物而损坏镜头,特别是在高倍时,被观察面距离物镜只有0.2~0.5mm,一不小心就会损坏镜头。
  5. 物镜中心调节
  薄片位于载物台,调节焦距,在薄片中任找一黑点,使其位于十字线中心O点。转动载物台180°,黑点移动至O1,距十字线中心较远。O1等于物镜中心与载物台中心S之间距离的两倍,转动物镜上的两个螺丝帽,使小黑点自O1移回O、O1距离的一半。用手移动薄片,再找小黑点(也可以是第一次的那个黑点),使其位于十字线中心,转动载物台,小黑点所绕圆圈比第一次小,如此循环,直到转动载物台小黑点在十字线中心不移动。
    发表于 2024-12-20 02:44:34 | 显示全部楼层
    楼主的观点很有说服力,我被说服了。
    发表于 2024-12-22 02:00:47 | 显示全部楼层
    这个话题很有趣味性,轻松一下。
    GMT+8, 2025-12-16 20:28 , Processed in 0.027724 second(s), 21 queries .
