查看: 377|回复: 4
示波器如何放大波形
发表于 2024-12-3 10:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  示波器放大波形的操作主要依赖于调整以下几个参数:
  1. 垂直灵敏度(Vertical Sensitivity)
  定义:垂直灵敏度决定了波形在垂直方向上(即电压方向)的放大或缩小。它通常以“每格多少伏特”来表示。
  操作方法:
  调整面板上的“Vertical”或“Volts/Div”旋钮。旋转此旋钮可以增大或减小垂直方向的刻度,从而改变波形的放大程度。
  例如,如果你希望看到更细节的波形,可以将“Volts/Div”设置为更小的值,这样每个波形周期的电压范围变小,波形看起来就会更大。
  2. 时间基准(Time Base)
  定义:时间基准控制的是波形在水平方向上(即时间方向)的缩放。它通常表示为“每格多少秒”或“每格多少毫秒”。
  操作方法:
  调整面板上的“Time/Div”旋钮。旋转该旋钮可以调整时间基准,影响波形的周期性和速度。
  如果你想查看更详细的波形,可以将时间基准设置为更短的时间单位,这样波形就会在屏幕上显示得更宽,从而使细节更加清晰。
  3. 触发(Trigger)设置
  定义:触发控制决定波形开始显示的位置,帮助锁定波形的起始点,确保每次显示的一致性。
  操作方法:
  调整触发电平和触发方式(如边沿触发、脉冲触发等),使得示波器能够稳定显示波形。通过调整触发电平,你可以控制波形从哪个电压水平开始显示,从而使波形更加稳定和清晰。
  4. 通道增益
  定义:如果示波器支持多通道输入,可以调整每个通道的增益,使得不同通道的波形显示在不同的电压范围内。
  操作方法:
  每个通道通常都有一个独立的“Volts/Div”旋钮,调整该旋钮可以改变该通道的波形放大倍数。
  5. 探头设置(Probe)
  定义:探头的增益也会影响波形的放大。如果探头本身有增益设置,调整探头的增益也会影响输入信号的放大倍数。
  操作方法:
  确保探头的设置与你希望测量的信号匹配。如果需要更高的放大倍数,可以使用10x的探头增益。
  通过这些操作,你可以根据需要放大或缩小示波器上显示的波形。
发表于 2024-12-5 09:00:32 | 显示全部楼层
这个话题很有趣味性,轻松一下。
发表于 2024-12-20 14:14:58 | 显示全部楼层
作者的观点很中肯,让我对这个问题有了更深入的认识。
发表于 2025-11-24 03:16:28 | 显示全部楼层
这个问题很有代表性,很多人都关心。
    2024-8-7 11:42
    6
    发表于 2025-11-26 11:50:44 | 显示全部楼层
    感谢楼主提供这么好的资源,我已经收藏了,相信对很多人都会有帮助。
    GMT+8, 2025-12-16 06:37 , Processed in 0.024963 second(s), 20 queries .
