查看: 489|回复: 3
包子机包的包子侧面有裂缝
  • 签到天数: 68 天
    284
    发表于 2024-11-25 10:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、包子机包的包子侧面出现裂缝可能是由以下几个原因造成的:
    1、水量少:在制作包子的过程中,如果水量不足,面团可能会过于干燥,导致包子皮在成型时出现裂缝。
    2、水温低:水温过低也会影响面团的质地,使得包子皮在成型过程中容易开裂。
    3、成型时间过长:如果包子在成型过程中停留时间过长,可能会导致面团表面干燥,从而引起裂缝。
    4、室内干燥:如果制作包子的环境过于干燥,也可能导致包子皮表面开裂。
    5、醒发湿度低:包子在醒发过程中如果湿度不够,也可能导致包子皮表面开裂。
    6、蒸时水滴在包子表面:在蒸制过程中,如果水滴落在包子表面,也可能导致包子皮表面开裂。
    二、为了解决这些问题,你可以尝试以下方法:
    1、确保在和面时加入适量的水,保持面团的适当湿度。
    2、使用适宜的水温,避免水温过低影响面团的质地。
    3、控制好成型时间,避免包子在成型过程中停留过长。
    4、保持制作环境的适当湿度,避免环境过于干燥。
    5、在醒发过程中保持适当的湿度,以防止包子皮表面开裂。
    6、在蒸制过程中注意避免水滴滴落到包子表面。
    通过调整这些因素,可以减少包子机包的包子侧面出现裂缝的情况。
    发表于 2024-11-25 10:42:44 | 显示全部楼层
    我完全同意你的看法。
    发表于 2024-11-25 10:59:25 | 显示全部楼层
    能否提供更多细节?我对这个话题很感兴趣。
    这个话题很有意思,我会继续关注。
    GMT+8, 2025-12-15 23:28 , Processed in 0.026005 second(s), 21 queries .
