查看: 366|回复: 2
压片机常见故障分析与排除
发表于 2024-11-21 16:46:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
压片机常见的故障及其排除方法主要包括以下几个方面‌:
‌不供油‌:
‌故障原因‌:油泵反转、油壶缺油、油管堵塞等。
‌解决方法‌:断开电源,检查油泵和油壶,清洗油管,确保油泵正常工作‌。
‌压片跑偏、弯曲‌:
‌故障原因‌:进料导向不良、上下轴间隙不平行等。
‌解决方法‌:调整进料导向,检查并调整上下轴间隙,确保平行‌。
‌三角皮带打滑或更换皮带‌:
‌故障原因‌:皮带过紧或过松、电机与机械传动部分产生共振等。
‌解决方法‌:调整皮带松紧,检查并避免共振,必要时更换皮带‌。
‌温度高‌:
‌故障原因‌:减速机或电机温度过高。
‌解决方法‌:检查散热孔是否堵塞,清理灰尘,调整油面高度,更换润滑油等‌。
‌声音异常‌:
‌故障原因‌:压片轴套缺油、减速机负荷过大、电机负荷过大等。
‌解决方法‌:检查并更换磨损的轴套和轴承,减轻负荷,检查并维修减速机和电机‌。
‌不能开机‌:
‌故障原因‌:保护装置故障、线路问题等。
‌解决方法‌:检查各保护装置,逐一排除故障,必要时找专业电气人员检查线路‌。
‌设备振动有异常声‌:
‌故障原因‌:同步带过紧或过松、机件松动、颗粒粉末多且粘等。
‌解决方法‌:调整同步带松紧,紧固机件,调整颗粒状态‌。
‌轨导、冲杆磨损‌:
‌解决方法‌:定期注油,损坏轻者修复,严重者更换‌。
‌片重不稳、超差‌:
‌故障原因‌:下冲长短不一、颗粒硬度不一、充填轨磨损等。
‌解决方法‌:修复或更换下冲,重新制粒,更换充填轨等‌。
‌片剂裂片、分层‌:
‌故障原因‌:颗粒粉末多、含水量小、压力大等。
‌解决方法‌:减少粉末,增加粘合剂,增加湿度,减小压力‌。
‌粘冲、碎片‌:
‌故障原因‌:颗粒粘度大、环境湿度大、转台松动等。
‌解决方法‌:增加脱模剂,调整颗粒湿度,降低环境湿度,紧固转台等‌。
发表于 2024-11-21 16:48:29 | 显示全部楼层
我一直在寻找这方面的信息,非常感谢你提供的资料。
    发表于 2024-11-21 19:02:20 | 显示全部楼层
    这个问题我也在研究,你的观点给了我新思路。
    GMT+8, 2025-12-16 07:37 , Processed in 0.024731 second(s), 21 queries .
