查看: 229|回复: 2
单冲压片机的压片过程
发表于 2024-11-21 16:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌单冲压片机的压片过程主要包括以下几个步骤‌:
‌下冲的冲头部位(其工作位置朝上)由中模孔下端伸入中模孔中,封住中模孔底‌。这一步是为了确保药粉在压制过程中不会漏出。
‌利用加料器向中模孔中填充药物‌。填充的深度可以通过调节充填深度来控制,从而影响药片的重量。
‌上冲的冲头部位(其工作位置朝下)自中模孔上端落入中模孔,并下行一定行程,将药粉压制成片‌。这一步是通过上冲的下移来实现的,压力可以通过调节上冲的位置来控制,从而影响药片的硬度。
‌上冲提升出孔,下冲上升将药片顶出中模孔,完成一次压片过程‌。这一步确保了药片能够顺利地从模具中脱出。
‌下冲降到原位,准备下一次填充‌。这一步是为了进行下一次的压片准备。
‌单冲压片机的工作原理‌是通过模具的垂直往复运动来实现药片的压制。模具包括上冲、中模和下冲三个部分。上冲和下冲通过手轮或电机驱动进行上下运动,中模固定在机器的中心,用于承载药粉并形成药片。通过调节上冲和下冲的位置和运动轨迹,可以控制药片的重量和硬度。
    发表于 2024-11-23 21:45:11 | 显示全部楼层
    楼主分析得很透彻,佩服佩服。
    看了这些,我对这个话题有了全新的视角,非常感谢!
    GMT+8, 2025-12-16 07:36 , Processed in 0.024454 second(s), 21 queries .
