查看: 768|回复: 2
煎药机打包机故障处理
发表于 2024-11-18 16:21:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
‌煎药机打包机的常见故障及其处理方法如下‌:
‌设备无法正常启动‌:可能是由于电源故障、电机故障或设备损坏等原因。解决方法包括检查电源连接、更换损坏的电机或部件。
‌包装过程中出现卡袋现象‌:这通常是由于袋子规格不合适、机器部件损坏或运行不平稳等原因。解决方法包括更换合适的包装袋、检查并维修或更换损坏的机器部件。
‌包装不良‌:如果煎药包装机生产的药包装尺寸不一,可以通过检查袋子的规格、机器部件的损坏情况和运行状态的平稳性来解决问题。
‌注入口漏液或不出药‌:需要清洁电磁阀和出液阀及管道。
‌包装袋粘合不紧‌:可以尝试上调温度、调整压紧弹簧或更换损坏的加热管。
‌包装量偏差大‌:通过调整挤压片和校准包装量来解决。
‌温度失控‌:检查测温线插头接触、温度传感器和测温传感器。
‌漏电‌:处理控制盒进水、加热管接头进水等问题,必要时更换加热管。
‌主电机转轴不转‌:检查齿轮是否松动,必要时加紧固螺栓。
‌包装袋切不断‌:调整主刀和副刀的位置,确保切割正常。
‌维护保养建议‌:
‌及时更换易损件‌:如切割刀片、导向轮、封口橡胶垫等,以保证机器正常运行。
‌清洁和保养机器‌:定期清洁机器的各个部位,避免残留药粉等对设备造成损害。
‌保持设备干燥‌:设备工作的环境应保持干燥,避免因潮湿导致运转不畅或损坏设备。
    2024-8-28 15:50
    发表于 2024-11-22 10:38:31 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,确实很让人困扰。
    2024-8-22 09:18
    发表于 2024-11-23 03:55:12 | 显示全部楼层
    帖子内容丰富,收藏一下。
    GMT+8, 2025-12-16 22:10 , Processed in 0.026587 second(s), 20 queries .
