查看: 828|回复: 6
egr传感器是什么传感器?
  • 签到天数: 74 天
    251
    发表于 2024-7-26 11:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    egr传感器是什么传感器?没听过,有知道的吗?
  • 签到天数: 45 天
    高级工程师
    发表于 2024-7-26 13:21:55 | 显示全部楼层
    EGR(Exhaust Gas Recirculation)传感器是用于监测和控制发动机尾气循环系统的一个关键组件。尾气循环系统通过将一部分排放的废气重新引入发动机的进气系统,以降低发动机燃烧过程中产生的氮氧化物(NOx)排放。EGR传感器在这个过程中起到监测和反馈的作用,确保系统正常运行。
    具体来说,EGR传感器主要有两种类型:
        EGR位置传感器: 这种传感器监测EGR阀的位置,反映EGR阀是否处于开启、关闭或者中间位置。它通常基于电阻变化或者霍尔效应来检测EGR阀门的实际位置,向发动机控制单元(ECU)提供反馈信号。
        EGR压力传感器: 这种传感器测量EGR系统内的压力,以确保正确的废气循环量。它通常通过电压信号来反映EGR管路内部的压力变化,帮助ECU调整EGR阀的开启程度,以保持适当的废气循环量。
    EGR系统的正常运行对于现代发动机的排放控制非常重要,因此EGR传感器的准确性和可靠性对整体发动机性能和排放控制至关重要。
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-7-26 13:25:26 | 显示全部楼层
    egr传感器是废气再循环(ExhaustGasRecirculation,简称EGR)系统中的关键组件。具体地,EGR传感器主要用于监测和控制再循环废气的温度和流量,以确保系统正常工作并减少氮氧化物(NOx)的排放。
    在现代汽车技术中,EGR系统起着至关重要的作用。它通过将一部分排出的废气重新引入进气系统,与新鲜空气混合后再次燃烧,从而降低燃烧温度和氧气浓度,减少氮氧化物的生成。EGR传感器在这一过程中发挥着关键作用,其具体功能如下:
    1、温度监测:EGR传感器通常采用热敏电阻制成,用于检测EGR阀下游的废气温度变化情况。这些数据帮助发动机控制单元(ECU)判断EGR系统是否正常工作。
    2、故障诊断:当EGR系统出现故障时,例如管路堵塞或EGR阀损坏,EGR传感器可以通过监测到的异常温度信号提示驾驶员或维修人员进行检查和维护。
    3、保护发动机:通过实时监测废气温度,EGR传感器有助于保护发动机在高温、重负荷条件下的正常运转,延长发动机寿命。
    综上所述,EGR传感器在汽车废气再循环系统中扮演着重要角色,不仅提高了汽车的燃油经济性,还对环境保护起到了积极作用。在日常使用中,定期检查和维护EGR系统,包括EGR传感器,可以确保系统的正常运行和汽车的长期稳定性能。
  • 签到天数: 74 天
    251
     楼主| 发表于 2024-7-26 13:52:45 | 显示全部楼层
    henantaixing 发表于 2024-7-26 13:25
    egr传感器是废气再循环(ExhaustGasRecirculation,简称EGR)系统中的关键组件。具体地,EGR传感器主要用于 ...
    受用了,已收藏
  • 签到天数: 74 天
    251
     楼主| 发表于 2024-7-26 13:53:05 | 显示全部楼层
    做好自己 发表于 2024-7-26 13:21
    EGR(Exhaust Gas Recirculation)传感器是用于监测和控制发动机尾气循环系统的一个关键组件。尾气循环系统 ...
    谢谢分享
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-7-26 14:19:07 | 显示全部楼层
    egr阀位置传感器是一个可变电阻电位器,指示废气在循环阀转轴上的位置。
    尘世纷扰,吾心浩然。
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2024-7-26 15:15:49 | 显示全部楼层
    egr传感器是一种可变的电阻电位计,通过测量并反馈废气再循环阀(EGR阀)转轴的位置信息,从而实现对废气再循环量的精确控制。
    GMT+8, 2025-12-14 06:58 , Processed in 0.026139 second(s), 20 queries .
