查看: 117|回复: 3
食品厂蒸汽流量计
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-20 11:24:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      食品厂蒸汽流量计-江苏凯晟仪表有限公司
      产品介绍:
      蒸气流量计KS-LUGB型专业级蒸汽流量计
      蒸汽流量计参数: 测量精度:液体1.0级、气体1.5级(标准流量范围内) 重复性:0.2%、0.3%; 公称通径:DN50mm-DN500mm 流量范围度:扩展流量范围:液体20:1、气体15:1.标准流量范围:液体10:1、气体8:1 工作压力:1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、6.0MPa 介质温度:-200-+400℃ 压力损失:阻力系数Cd≤2.4 供电电源:12~24V DC 输出信号:电压脉冲:低电平≤1V高电平≥6V,4~20mA DC 防护等级:IP65.可选IP68
      蒸汽流量计特点:
      ·双发生体单接收体结构(带振动补偿),测量下限得以大大延伸,且有效提高其抗振性能 ·有模拟、数字信号输出,可同计算机、DCS等数字系统配套使用 ·量程范围大,压力损失小,准确度高 ·有抗酸,耐腐、高温、防爆等多种类型 ·可用于测量饱和蒸汽,过热蒸汽,各种气体,水及低粘度、低温液体
      蒸气流量计仪表管道安装要求:
      1.涡街流量仪表对安装点的上下游直管段有一定要求,否则会影响介质在管道中的流场,影响仪表的测量精度。仪表的上下游直管段长度要求见图
      向左转|向右转
      注:调节阀尽可能不安装在涡街流量仪表的上游,而应安装在涡街流量仪表的下游10D处。
      2.上、下游配管内径应相同。如有差异,则配管内径Dp与涡街仪表表体内径Db,应满足以下关系0.98Db≤Dp≤1.05Db上、下游配管应与流量仪表表体内径同心,它们之间的不同轴度应小于0.05Db。
      3.仪表与法兰之间的密封垫,在安装时不能凸入管内,其内径应比表体内径大1-2mm。
      涡街流量计的安装步骤:
      1.按开口尽寸的要求在管道上进行开口,具使开口的位置满足直管段的要求。
      2.将连接上法兰的整套流量计放入开好口的管道中。
      3.对两片法兰两边实行点焊定位。将流量计拆下,将法兰按要求焊接好,并清理管道内所有凸出部分。
      4.在法兰的内槽内装上与管道通径相同的密封垫圈,将流量计装入法兰中间,并使流量计的流向标与流体方向相同,然后用螺栓连接好。
      (涡街流量计在水平管道上的安装:
      测量气体流量时,若被测气体含有少量的液体,流量计应安装在管线的较高处。
      测量液体时,若被测液体中含有少量的气体,流量计应安装在管线的较低处。
      涡街流量计在垂直管道的安装:
      测量气体时,流量计可以安装在垂直管道上,流向不限。 若被测气体中含有少量的液体,气体流量应由下向上。 测量液体流向时,液体流向应由下向上。
    发表于 2024-10-1 12:24:08 | 显示全部楼层
    不错的观点,值得大家思考。
    发表于 2024-10-1 12:24:09 | 显示全部楼层
    看完帖子,受益匪浅,谢谢楼主!
    2024-8-6 10:27
  • 签到天数: 5 天
    3
    发表于 2024-10-2 00:54:00 | 显示全部楼层
    感谢您的帮助,对我有很大帮助。
    GMT+8, 2025-5-7 19:14 , Processed in 0.040003 second(s), 26 queries .
