查看: 1|回复: 0
pt100温度传感器温度范围
发表于 昨天 17:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PT100 温度传感器的温度范围通常取决于其材质、精度以及使用环境。一般来说,PT100 的工作温度范围如下:
  1. 标准 PT100 传感器的温度范围:
  -200°C 至 850°C:这是大多数 PT100 传感器的常见温度范围。通过使用高质量的铂材料,PT100 传感器能够在这个温度范围内提供稳定且准确的测量。
  2. 高温 PT100 传感器:
  850°C 至 1000°C:某些特定型号的 PT100 传感器可以在更高温度范围内工作,适用于高温工业环境,如钢铁制造、玻璃生产等。
  3. 低温 PT100 传感器:
  -200°C 至 -250°C:对于低温应用,PT100 也有一些型号能够扩展到-200°C以下,适用于液氮、低温实验等场合。
  4. 精度变化:
  在不同温度范围内,PT100 的精度可能会略有变化,尤其是在极端温度(如-200°C 或 850°C 以上)下。因此,在使用时应根据所需的测量精度选择合适的传感器。
  总结:
  PT100 温度传感器的常见温度范围为 -200°C 到 850°C,但在某些特殊情况下,可以扩展到更高的温度(如 1000°C),或者更低的温度(低于 -200°C)。实际使用时,选择传感器时应考虑温度范围、精度和应用需求。
GMT+8, 2025-11-15 01:35 , Processed in 0.156183 second(s), 44 queries .
