查看: 2|回复: 1
pt100温度传感器工作原理
发表于 昨天 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PT100 温度传感器是一种基于电阻随温度变化的原理工作的温度测量设备,具体原理如下:
  1. 电阻温度特性
  PT100 的 "PT" 代表 铂,100 是指在 0°C 时,传感器的电阻为 100 Ω。铂的电阻随温度变化的特性非常线性,因此 PT100 温度传感器能够提供非常稳定和准确的温度测量。
  在 PT100 传感器中,电阻的变化与温度的变化呈现近似线性关系。铂的电阻随温度变化的典型特性是:温度升高时,电阻增加;温度降低时,电阻减小。
  2. 工作原理
  PT100 传感器的工作原理基于以下几点:
  铂电阻:PT100 的温度感知部分通常由纯铂材料组成。铂具有稳定且已知的电阻-温度特性,这使得它成为温度传感器的理想材料。
  电阻与温度的关系:在一定的温度范围内,PT100 的电阻随温度的变化可以用 Callendar-Van Dusen 方程 来描述。该方程通过温度和电阻之间的关系来计算温度,公式如下:
  \[R_t = R_0 \times (1 + A \cdot t + B \cdot t^2)\]
  其中:
  \(R_t\) 是在温度 \(t\) 下的电阻值
  \(R_0\) 是 0°C 时的电阻值(通常为 100 Ω)
  \(A\) 和 \(B\) 是与铂材料的特性相关的常数
  \(t\) 是温度(单位为摄氏度)
  这种电阻随温度变化的特性使得 PT100 可以精确地通过电阻来反映温度。
  • 签到天数: 37 天
    高级工程师
    发表于 昨天 23:36 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我茅塞顿开,谢谢。
    GMT+8, 2025-11-15 01:35 , Processed in 0.140280 second(s), 45 queries .
