查看: 41|回复: 1
《GB/T 46261-2025电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》:推动储能安全新标
发表于 2025-10-23 11:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言
随着“双碳”战略的推进,电化学储能装机量迅速增加,安全问题成为行业发展的关键。为了应对这一挑战,《GB/T 46261-2025电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》于2025年8月29日发布,并将于2026年9月1日正式实施。这是我国首部专门针对电化学储能电站火灾监测预警系统的国家标准,为行业的安全防控提供了统一、权威的技术依据。
标准核心内容
该标准详细规定了电化学储能电站火灾监测预警系统的设备技术要求与试验方法、控制装置与监测报警装置的分类及性能指标,以及电池热失控、电解液火灾等关键场景的报警性能要求。其主要特点包括:
多参数监测:涵盖气体、温度、烟雾、压力等多个参数的监测功能和性能要求,确保系统能够全方位感知火灾风险。
差异化气体预警:根据不同的冷却系统设置了差异化的气体预警要求,分别针对一氧化碳(CO)和氢气(H₂)设定了报警设定值。
填补空白:首次对电化学储能电站早期火灾监测预警产品进行了标准化,为储能产业的安全发展提供了坚实的技术支撑与标准保障。
氢气与一氧化碳检测解决方案
在电化学储能电站中,氢气和一氧化碳是两种重要的监控气体。以下是工采网推荐的两款传感器及其应用优势:
日本FIGARO 氢气传感器 TGS2616-C00
快速响应:TGS2616-C00是一款基于半导体原理的氢气传感器,响应速度快、功耗低且体积小巧。
高选择性:特别设计以减少酒精等干扰气体的影响,对氢气具有较高的选择性,适用于检测10-3000ppm范围内的氢气浓度。
应用场景:适合用于储能系统的实时氢气泄漏监测,提供可靠的安全保障。
日本FIGARO 电化学一氧化碳传感器 TGS5141
1.高精度:TGS5141输出电流与一氧化碳浓度之间在0~1,000ppm范围内显示了± 5%以内偏差的较高直线性。不同浓度CO对应的输出电流可以参考下图。
2.长寿命
TGS5141的寿命长达十年以上,长期稳定性也是十分优秀,可以参考下图。(Y轴显示的是在任何时间点300ppm一氧化碳中的输出电流(I)和测试第一天300ppm一氧化碳中的输出电流(Io)的比值。)
3.对CO灵敏度高
储能电站内会有各种各样的气味,要是传感器抗干扰性不好的话,容易造成误报,所以这个传感器要求对CO灵敏度高,对其他气体的灵敏度越低越好。TGS5141对大部分气体的灵敏度都是非常低的,对CO灵敏度又很高的,见下图。
并且考虑到储能电站内的温度范围是比较宽广的,基本所有传感器受温度的影响又是比较明显的,所以厂家针对TGS5141做出了温度补偿系数表,OEM客户可以直接利用补偿系数对传感器进行温度补偿,从而使传感器在不同温度下也能有高精度的输出。补偿系数见下图。
同时,工采网推荐搭载日本figaro TGS5141电化学一氧化碳传感器模块 (CO) - AG-4-CO-M5141,AG-4-CO-M5141 传感器模块由电化学传感器和数据采集处理板组成,可对环境中的 CO 气体浓度进行检测。模块以费加罗科技 TGS5141 电化学传感器为敏感元件,在采样电路控制下实现气体浓度的检测,模块出厂前已经过预校准,具有良好的稳定性、选择性。本模块内置温度传感器,可通过软件算法进行数据修正,以减小环境变化对测量结果的影响。本模块与接收终端采用数字通信方式,将气体浓度信号通过 UART 总线输出,方便用户在不同场合下以简洁的方式快速组成系统,适用于室内、室外的空气质量检测,以及工业领域等的气体检测。
该标准的主要起草单位包括:
应急管理部沈阳消防研究所 、青海省消防救援总队 、国网青海省电力公司 、中关村储能产业技术联盟 、南方电网储能股份有限公司 、国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 、哲弗智能系统(上海)有限公司 、烟台创为新能源科技股份有限公司 、安徽中科中涣智能装备股份有限公司 、北京可感可知技术有限公司 、青鸟消防股份有限公司 、江苏智安行能源科技有限公司 、缔群(上海)新能源有限公司 、四川千页科技股份有限公司 、中国电力国际发展有限公司 、新源智储能源发展(北京)有限公司 、新考思莫施电子(上海)有限公司 、深圳泽保智能科技有限公司 、中车大连机车研究所有限公司 、安徽芯核防务装备技术股份有限公司。
结论
《GB/T 46261-2025电化学储能电站火灾监测预警系统通用技术要求》的发布标志着我国电化学储能电站安全防控进入了一个新的标准化阶段。通过引入先进的传感器技术和严格的监测预警系统要求,该标准将有效提升储能电站的安全水平,促进储能行业的健康可持续发展。对于储能系统中的关键气体如氢气和一氧化碳的精准监测,推荐使用上述高性能传感器,为储能系统的安全运行提供有力保障。
    2024-7-26 08:09
    发表于 2025-11-15 18:41:24 | 显示全部楼层
    每次看到您的帖子都能学到不少东西,真的很不错。
    GMT+8, 2025-12-8 06:43 , Processed in 0.027218 second(s), 21 queries .
