查看: 1|回复: 0
空气流量计的作用
发表于 昨天 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
空气流量计(MAF,Mass Air Flow Sensor)作用详解:
—— 发动机“秤空气”的核心部件
一、在整车中的定位
位于空气滤清器与节气门之间,是进气系统的“第一计量关”。
输出信号属于发动机管理系统的“主控变量”,优先级高于节气门位置、氧传感器修正。
二、核心作用拆解
精确测量“瞬时空气质量流量”
‑ 单位 kg/h 或 g/s,直接反映发动机负荷。
‑ 误差<±2 %,否则导致怠速抖动、加速顿挫、排放超标。
为 ECU 提供“喷油基准”
基本公式:
喷油量 = 空气流量 ÷ 目标空燃比(14.7:1)
‑ 误差 1 % 的空气量 → 喷油误差 1 % → 空燃比偏移 0.1 单位 → 排放可升高 20 %。
决定点火提前角
同一转速下,空气量越大,负荷越大,ECU 随之减小点火提前角,防止爆震。
影响周边子系统
‑ 废气再循环(EGR)阀开度
‑ 涡轮增压器增压压力(与 MAP 协同)
‑ 碳罐清洗阀开启速率
‑ 自动变速器换挡曲线(负荷信号)
诊断与 OBD 功能
‑ 内置自诊断电路,可检测自身老化、污染或线路故障,点亮 MIL 灯。
‑ 与氧传感器交叉校验,若二者偏差>阈值,即报“空燃比失衡”故障码 P0171/P0172。
三、不同工况下的价值
冷启动:空气密度大,MAF 准确计量,避免“油淹火花塞”。
急加速:节气门突变,MAF 动态响应快,防止混合气瞬间过稀导致“回火”。
高海拔:气压下降,空气密度降低,MAF 实时修正,维持动力与排放。
怠速:进气量仅 2–4 g/s,MAF 分辨率达到 0.01 g/s,保证 700 r/min 稳定。
四、失效后果
信号漂移:油耗上升 10–30 %,CO/NOx 超标,年检不过。
信号丢失:ECU 进入“失效保护”,用节气门位置+转速模型估算,怠速不稳、加速无力、限速 60 km/h。
污染或老化:热丝积碳导致“读数偏低”,ECU 误判“负荷小”,出现“混合气过稀、爆震、三元催化烧熔”。
GMT+8, 2025-10-11 03:44 , Processed in 0.039778 second(s), 23 queries .
