查看: 1|回复: 0
qsun氙灯老化试验箱报警的原因与处理方式
发表于 昨天 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 超温报警​​
​​原因​​:试验箱内温度超过设定上限(如控温系统故障、加热管异常或样品发热过量)。
​​处理​​:立即停机,检查温度传感器是否损坏或校准偏差,排查加热模块控温逻辑;若样品自身发热(如电子元件),需降低试验强度或调整样品数量;复位后重新设定合理温度范围(通常≤80℃)。
​​2. 缺水报警​​
​​原因​​:加湿系统水箱缺水(未及时补水)或水位传感器故障。
​​处理​​:检查水箱水位是否低于**刻度线,及时补充蒸馏水;若水位正常仍报警,需清洁或更换水位传感器;长期停用后需先检查管路是否堵塞。
​​3. 氙灯故障报警​​
​​原因​​:氙灯寿命到期(通常1500-2000小时)、灯管接触不良或镇流器异常。
​​处理​​:记录氙灯使用时长,超期需更换同型号灯管;检查灯座连接是否松动,紧固接线端子;若镇流器过热或异响,需联系厂家检修或更换。
​​4. 门开关异常​​
​​原因​​:试验运行中箱门意外打开,触发安全保护。
​​处理​​:立即停止试验,确认门已完全关闭并锁紧;检查门控开关触点是否氧化或移位,必要时清洁或调整。
​​其他​​:电源故障(如电压不稳)需检查供电线路;报警代码需结合说明书定位,复杂问题优先联系厂家技术支持。
GMT+8, 2025-9-27 01:59 , Processed in 0.027252 second(s), 24 queries .
