查看: 95|回复: 0
catia测量垂直距离
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2025-8-29 14:27:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何在CATIA 中测量垂直距离?最简流程如下:
    打开测量工具
    菜单栏:Measure → Measure Between(或快速图标)。
    选取“模式”
    在弹出的对话框中,将 Type 选为 Between two selections。
    设置方向
    勾选 Projection → 选择 Normal to(或 Normal to plane),再指定基准平面/面。
    选目标对象
    先点选基准面(或基准线),再点选要测量的几何(点、线、面),系统立即给出“垂直距离”数值。
    结果锁定
    点击 Keep Measure 可将结果标注在模型上,方便后续查看或出图。
    一句话总结:用 Measure Between → 勾 Normal projection → 选基准面 → 点目标,即可得到垂直距离。
    GMT+8, 2025-12-2 21:49 , Processed in 0.026588 second(s), 21 queries .
