查看: 112|回复: 4
粉尘传感器安装标准
发表于 2025-8-29 11:57:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装粉尘传感器时,需遵循科学规范的标准以确保监测数据的精准性与设备运行的稳定性。就安装位置而言,应优先选取靠近粉尘源且气流相对平稳的区域,例如在掘进工作面,建议距离迎头10~15米处布置,此处粉尘浓度较高,能及时捕捉浓度变化;若处于皮带运输场景,则适宜安装在转载点上方0.5至2米的区间内。同时,为避免墙体或障碍物遮挡,传感器与巷帮、墙壁的距离通常不小于0.5米。
高度控制同样关键。一般要求吊挂高度在1.5米至2.5米之间,多数情况下不低于1.5米且不超过2米。这样的设计既符合工人呼吸带的高度范围,便于准确反映作业环境的健康状况,又能减少低矮物体碰撞或人为误触的风险。在生产型车间等场所,可结合柱子或墙面进行固定,安装高度约为2.5米左右,并通过适配的支架实现稳固支撑。
环境因素也不容忽视。理想的安装地点应具备良好的通风条件,避开通风死角及气流紊乱区域,防止因空气流动异常导致测量偏差。此外,还需远离风扇、空调出风口等可能干扰粉尘分布的设备,以及存在机械振动、电磁干扰的来源,以保障数据的真实性和可靠性。
从维护便利性角度出发,安装时应预留充足的操作空间,确保日常清洁、耗材更换和故障排查等工作能够顺利开展。通过严格遵循上述标准,粉尘传感器将有效发挥实时监控作用,为职业健康防护与安全生产提供有力支持。
发表于 2025-11-3 07:11:14 | 显示全部楼层
希望能看到更多关于这个主题的讨论。
    发表于 2025-11-10 09:48:38 | 显示全部楼层
    这个讨论很有启发性,期待后续的分享。
    发表于 5 天前 | 显示全部楼层
    没错,你的意见很有启发性。
    发表于 4 天前 | 显示全部楼层
    这个讨论很有深度,感谢分享。
    GMT+8, 2025-12-2 21:16 , Processed in 0.034828 second(s), 21 queries .
