查看: 51|回复: 0
气体报警器怎么接线?
发表于 2025-8-22 17:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体报警器的接线需根据设备类型(如独立式、分线式、总线式)和功能需求(如声光报警、联动控制)操作,以下是通用接线步骤及注意事项:
一、独立式气体报警器接线
电源连接
接入220V市电:将报警器自带的电源线插头插入插座,确保接地良好(三孔插座)。
低压供电(如24V DC):使用配套变压器,红色线接正极(+),黑色线接负极(-),避免接反。
输出线(可选)
若需联动排风扇或电磁阀,将报警器的常开触点(NO)与设备控制线连接,公共端(COM)接电源正极。
示例:报警时NO与COM闭合,触发排风扇启动。
二、分线式气体报警器接线(多传感器集中控制)
控制器与探测器连接
使用4芯屏蔽电缆(RVVP 4×1.0),分别连接:
红色:电源正极(+24V DC)
黑色:电源负极(0V)
黄色:信号输出(4-20mA或RS485)
绿色:公共地(GND,部分设备省略)
地址设置
通过控制器或探测器上的拨码开关设定**地址,避免信号冲突。
三、总线式气体报警器接线(智能网络型)
手拉手连接
使用2芯双绞线(RVSP 2×1.5),将所有探测器的A、B端子依次串联,首尾接入控制器总线接口。
终端电阻
在总线末端并联120Ω终端电阻,消除信号反射干扰。
四、关键注意事项
防爆要求:化工等易燃场所需选用防爆型报警器,接线盒需密封防尘。
避免强电干扰:信号线与动力电缆(如380V)间距≥30cm,或穿金属管屏蔽。
接线后测试:通电后观察探测器指示灯(绿灯常亮为正常),用标准气体触发报警,检查控制器是否联动。
提示:若不确定接线方式,优先查阅设备说明书或联系厂家技术支持,错误接线可能导致设备损坏或误报。
GMT+8, 2025-10-7 22:07 , Processed in 0.029739 second(s), 24 queries .
