查看: 64|回复: 0
凯斯乐团餐/商超/中央厨房/肉类加工砍排切片机优势特点
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2025-8-22 10:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      凯斯乐团餐/商超/中央厨房/肉类加工砍排切片机在肉类切割领域展现出显著优势,其核心特点可归纳为以下方面:
      一、精准切割与高效产能
      1、多场景适配的切割能力
      设备可将肉类食材(包括带骨家禽、冻肉、鲜肉等)精准切割成丁、丝、条、片、块等多种形态。例如,型号25/70的切割厚度范围为1-32mm,通过触摸屏操作可快速调整参数,满足不同产品需求(如商超零售的薄肉片或中央厨房的厚肉块)。切割速度可达280片/分钟,搭配输送带实现连续作业,显著提升加工效率。
      2、智能控制系统与自动化流程
      采用PLC控制程序与触摸屏人机界面,支持存储多组切割尺寸参数,操作简便且可快速切换不同产品的加工模式。例如,在团餐场景中,可预设排骨段的标准长度,一键启动后自动完成切割,减少人工干预。部分型号通过特殊出料带自动分离肉片,实现去骨鲜肉的水平切片,双通道型号(700mm加工宽度)每小时可处理高达5000千克鸡胸肉,适合大规模量产。
      二、安全与卫生设计
      1、多重安全防护机制
      设备标配感应开关按钮,当手部接近危险区域时自动触发停机,防止操作事故。例如,切割刀具采用齿轮直接驱动,动力稳定且避免皮带传动可能产生的意外卷入风险。此外,部分型号配备智能型手动切割抓手,防止食材滑落导致的操作失误。
      2、食品级材质与易清洁结构
      主体采用SUS304不锈钢制造,表面经深度抛光处理,耐腐蚀且无卫生死角。所有可接触食品的部位均符合欧盟食品卫生标准,适合中央厨房等高卫生要求场景。刀片、电机等关键部件均采用进口品牌,确保长期使用的可靠性。
      三、耐用性与低维护成本
      1、高强度结构与进口核心部件
      切割刀具直接与齿轮驱动连接,动力传输效率高且稳定性强,可承受高频次切割任务。例如,型号25/70的刀片采用进口钢材质,配合滑切原理,减少刀刃磨损,延长使用寿命。电机、减速机等核心部件均为进口品牌,故障率低且维护周期长。
      2、快速维护与备件支持
      设备设计便于日常保养,凯斯乐在国内设有备件仓库,提供及时的售后支持,降低停机时间对生产的影响。
      四、灵活适配与场景定制
      1、多型号覆盖不同需求
      商超/小型加工场景:如CSL-Q30羊肉切片机,支持220V/380V双电压选择,体积紧凑(机身尺寸2580x980x1350mm),适合鲜肉店或餐饮后厨。
      中央厨房/大型工厂:KSL-CBU/8双通道型号专为大规模生产设计,可与其他设备联动,形成自动化加工线。
      冻肉加工:部分型号(如KQT420冻肉切片机)可处理-8℃以上的冻肉,采用滑切原理保证切割精度,减少刀片损耗。
      2、定制化服务与工艺支持
      凯斯乐提供刀具形状、进料宽度等定制服务,例如为商超设计25cm进料口以适配培根等特殊产品。同时,公司可根据客户需求提供肉类加工工艺培训,优化切割方案以减少原料损耗。
      凯斯乐砍排切片机凭借精准切割、智能控制、安全卫生、耐用可靠等核心优势,成为团餐、商超、中央厨房及肉类加工企业的优选设备。其灵活的场景适配性与定制化服务,进一步满足了不同规模客户的差异化需求,从单机操作到自动化产线均可提供高效解决方案。
      型号示例:
      25/70凯斯乐团餐/商超/中央厨房/肉类加工砍排切片机:
      1、触摸屏操作,可以存储各种切割尺寸要求,操作简单实用
      2、切割厚度可调,带有输送带,高效切割,具有分份功能
      3、采用高效动态的进料系统,节省进料时间
      4、切割刀具直接与齿轮驱动连接,动力强大,切割稳定,厚薄均匀
      5、全部带有感应开关按钮,安全可靠
      6、刀片、控制器、PLC、电机、减速机全部采用进口,确保产品质量
      7、采用回程限制,大大节省了时间
      8、智能型手动切割抓手,防止了产品的滑落,保证了产品质量。
      9、智能型余料抛出装置,达到大的用料收益,加速了出品的速度
      可加工产品:可将肉类食材以及奶酪等产品切割成丁/丝/条/片/块,25cm进料宽度更可加工培根产品
      大进料尺寸(长宽高):700x250x180mm
      切割厚度:1-32mm(可调)
      切割速度:280片/分钟
      功率:5KW
      外形尺寸(长宽高):2580x980x1350mm
      重量:600kg
      用途:砍排机主要用于培根,牛肉,猪排,鱼肉,切片切块,适用于肉类食品加工厂。
      特点:拥有高效动态的进料系统,节省了进料时间。智能型切割特爪,防止产品的滑落,保证了产品的质量。重要部件,如控制器、减速机、电机全部采用进口,确保产品质量。刀具直接与齿轮驱动马达连接,动力使用效率高,安全措施可靠。
    更多信息可参考:凯斯乐(重庆)智能设备有限公司(电话:023-68855531 官_网:http://www.ksl-cn.com/
    GMT+8, 2025-10-7 22:06 , Processed in 0.030457 second(s), 25 queries .
