查看: 62|回复: 0
00 级大理石平台的安装流程
发表于 2025-8-21 17:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
00 级大理石平台的安装流程:从环境适配到精度固化​
1. 安装环境的严苛控制​
场地选址:需远离振动源(如冲压设备、空压机,振动加速度需≤0.01g)、强磁场(磁场强度≤0.5mT)及气流扰动(风速≤0.2m/s),建议设置独立防震间(配备防震地基,采用弹簧或橡胶减震器,减震效率≥90%)。​
温湿度参数:温度需恒定在 20±0.5℃(每小时温差≤0.1℃),相对湿度控制在 50%±5%(无凝结),安装恒温恒湿空调系统(控温精度 ±0.1℃,控湿精度 ±2%),避免温度梯度导致平台微变形。​
洁净度要求:环境洁净度≥Class 1000(每立方英尺≥0.5μm 的颗粒数≤1000),地面铺设防静电橡胶垫(表面电阻 10⁶-10⁹Ω),操作人员需穿无尘服、防静电鞋,防止粉尘污染平台表面。​
2. 吊装与就位的精准操作​
吊装规范:​
小型平台(≤500mm×500mm)可采用真空吸盘(吸力≥平台重量 1.5 倍)或专用吊装带(宽度≥100mm,接触部位垫羊毛毡),禁止单点起吊(避免应力变形)。​
大型平台(≥1000mm×1000mm)需用数控行车吊装,吊装点对称分布(间距≤600mm),起吊时保持水平(倾斜角度≤0.5°),离地 30cm 后悬停 30 秒,确认吊装平衡后缓慢移动。​
就位调整:​
将平台放置在经时效处理的铸铁基座上(基座平面度≤0.01mm/m²),基座与地面间垫 3 层减震橡胶垫(总厚度 50mm,硬度 50 Shore A)。​
在平台工作面的 X、Y 轴方向及对角线位置放置 3 台高精度水平仪(精度 0.001mm/m),通过基座底部的微调螺栓(M16,调节精度 0.001mm / 圈)进行调平:​
先调 X 轴两端,使水平仪气泡偏差≤1 格;​
再调 Y 轴两端,确保全平面水平误差≤0.002mm/m;​
最后复核对角线,误差需≤0.003mm,调平后用防松螺母锁紧微调螺栓。​
3. 固定与防护的细节处理​
平台与基座间采用环氧树脂胶点粘固定(每平方米 4-6 个胶点,直径 10mm,厚度 0.5mm),避免刚性连接导致的应力传递。​
平台边缘安装不锈钢防护栏(高度 100mm,与平台间隙 5mm),防止工件或工具意外碰撞;工作面贴附聚乙烯保护膜(厚度 0.1mm,透光率≥95%),待调试完成后移除。
GMT+8, 2025-10-7 22:06 , Processed in 0.032471 second(s), 25 queries .
